Frontbügel
#61
Hmm hmm,
So richtig schlau wird man aus dem ganzen nicht. Und ich glaube googeln bin ich auch kein Pro  Kopfkratz2 naja... Hat denn mittlerweile jmd. Einen Bügel dran in der Optik von Delta und ohne die PDC ankleben zu müssen?
Und wo ist der Unterscheid zwischen Personenschutzbügel und Frontbügel ?  Klugscheisser
Letzterer nicht erlaubt?
Falls jemand den Durchblick hat... Gott Gott Gott
Mir ist egal wer dein Vater ist. Solange ich hier angle geht keiner übers Wasser!
#62
Bin jetzt bei der TJM T13 angelangt. Ein Traum!
EKSTRA STERK BLATJANG
#63
Die Frage Personenschutzbügel zu Frontbügel könnte mir Delta beantworten. Es sind lediglich unterschiedliche Firmen die je eine andere Bezeichnung benutzen. Beides zugelassen bei uns
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
#64
Nun hab ich auch den Delta Bügel dran, innere Sensoren mit beiliegenden Gummiproppen abgeklebt. Die äusseren funktionieren noch aber das piepsen hört nach ein paar Mal auf, Balken werden angezeigt... Kein Plan warum...
[Bild: https://uploads.tapatalk-cdn.com/2017041...420c2f.jpg]
[Bild: https://uploads.tapatalk-cdn.com/2017041...99d5ca.jpg]
#65
Sieht gut aus thumbsup
Du hast natürlich jetzt einen anderen Böschungswinkel vorne Kool
                                             Gurte Fahrt, Rudel!!
                                                   Gruß Jörg
#66
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2017, 14:40 von Cubalibretom.)
Hi. Ich habe einen von Steeler geholt und montiert. Ich habe ja Angst gehabt, das die mittleren PDC gestört werden, aber siehe da ... alles gut. [Bild: https://uploads.tapatalk-cdn.com/2017070...26f2c3.jpg]
[Bild: https://uploads.tapatalk-cdn.com/2017070...1f84d7.jpg]
Ein sonniger Gruss von einem der mit dem Wolf tanzt   :D
#67
Aushalten tut das Ding so gut wie gar nichts ist meineserachtens 90 % Optik.
Hab auch einen dran allerdings mit ner Querstrebe unten.
Ist unten an 2 Bleche geschraubt und oben nur ins Kunstoff mit kleinen Schrauben, habe Sechskant mit 60 mm länge genommen, aber dranhängen würd ich nix . Nur als Lampenhalter zu gebrauchen!
#68
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2017, 21:51 von Cubalibretom.)
Sind keine Bleche. Alles 5mm dickes Edelstahl direkt am Rahmen befestigt.
Mit einem sonnigen Gruß aus Berlin von dem, der mit seinem Wolf tanzt
Und ist mit Gutachten ... Nix nur Lampenhalter ... Sorry
#69
Sau-geil.
Im Rahmen verschraubt- macht richtig Sinn.
Mit Gutachten?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
#70
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2017, 17:47 von Cubalibretom.)
Wo denn sonst? An der Plastikstossstange? Vielleicht habe ich ja was falsches geschrieben, bin aber nicht so ein kluger Schrauber wie ihr.
Das einige in solchen Foren immer den A.... raus hängen lassen müssen und immer alles besser machen und wissen. Und schon die List verloren mit solchen .... hier sich zu unterhalten
[Bild: https://uploads.tapatalk-cdn.com/2017070...ea5e89.jpg][Bild: https://uploads.tapatalk-cdn.com/2017070...cc22bd.jpg]
#71
Der ist von Ebay. Glaube der kostet so um die 335€ aktuell. Ist aus Edelstahl mit Gutachten. Es muss nichts geschnitten werden. Auch zu 90% nur Optik. PDC's funktionieren vorn weiter.
#72
Boa tarde! Eu tenho estes no meu Amarok, mas tenho problemas legais na Argentina, eu iria para a Patagônia, mas eles são proibidos naquele país.
#73
@korama01
Auf dem Bild in deinem ersten Beitrag hast du Scheinwerfer auf dem Bügel montiert. Wie sind diese befestigt? Eine Schelle ist nicht zu erkennen. Sind dort Halter am Bügel vorhanden?
#74
Hi,
Du meinst den Delta-Bügel. Als Lampenhalter perfekt. Die zwei Gewinde sind damals reingeschnitten worden. Werksseitig gibt es 2 seitliche und zwei auf dem unteren Bügelteil. Fand es aber oben drauf am schönsten.
#75
Ich möchte sie auch gern obendrauf. Sozusagen "Skandinavienstyle". Die haben dort oft 3 x 225mm oben auf dem Frontbügel oder oft auch in der Mitte. Allerdings bin ich mir noch nicht ganz im klaren über die Befestigung der Lampen am Bügel. Ich möchte nicht so gerne die klassischen Rohrschellen benutzen. Bei den einschlägigen Skandinavischen Herrstellern/Händlern, sind meisten schon Halterungen für Lampen am Bügel dran.
Ich würde mich freuen wenn du mir vielleicht noch mal ein-zwei Bilder deiner Lampenbefestigung schicken könntest!
Vielen Dankl!
