[Sammlung] Felgen + Reifen + Spurplatten = Eintragung
#46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2015, 09:46 von Kover.)
Wie schlau möchtest du denn werden Wink Rene schrieb doch das ohne Bearbeitung des Radhauses bei 65 er Schluss ist. Diese (265/65-18 auf Durban) habe ich auch mit Spurplatten montiert. Die Höherlegung,wie ebenfalls bereits erwähnt nicht notwendig, habe ich auch nur aus optischen Gründen montiert.
Also kurz: bis 265/65-18(oder ähnlicher Raddurchmesser) passt mit Spurplatten,größer heißt: Höher/Radhaus bearbeiten.
Oder sehe ich da was falsch Huh
Gruß Gerd
#47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2015, 12:03 von Michael. Bearbeitungsgrund: Tapatalk Signatur entfernt )
Danke Gerd jetzt habe ich es verstanden also die Größe geht ist
Was hast du für Spurplatten dazu drauf? Ich habe 50mm pro Achse bekommt man das noch eingetragen?! Hättest du vielleicht ein Foto von deinem?
#48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2015, 10:38 von Gerd63.)
60mm pro Achse, lt. Gutachten H&R ist zusätzliche Abdeckung erforderlich( hier werden je nach Felge genaue Angaben gemacht, auf der HP nachzulesen). Aber immer Sache des Prüfers Smiley
#49
Super dann sollte ja alles passen
#50
Japp.....also bei den originalen Felgen mit den ETs von 49 (bsp) kannst 50mm Spurplatten (pro Achse) immer montieren und 60mm (pro Achse) eigentlich auch (die Räder stehen etwas raus, stört die wenigsten Prüfer).
Bei Zubehörfelgen ist es abhängig von der ET der Felge...BSP bei ner Felge mit ET20 brauchst keine Spurplatte mehr. Das sie genauso stehen.
Reifen gehen so (ohne Veränderungen der Radabdeckung) nur bis 265 er .....alles mehr , muss was gemacht werden.
#51
Danke Rene
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
#52
....ich habe folgendes verbaut:
Delta Klassic Felge: 9x18 ET20
mit 265/65R18 Cooper Discoverer AT3
alles mit TÜV...Gutachten ist dabei (§19/3)
[Bild: http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/16/...6b7e66.jpg][Bild: http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/16/...1127b7.jpg]und die Bilder dazu
#53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2015, 22:23 von Kover.)
(25.11.2014, 20:07)Michael schrieb: Hier bitte eure Felgenmaße / Reifen sowie Spurplattengröße hinterlassen, welche eingetragen wurden.
Bitte keine Diskussionen - nur die Werte angeben, danke!
Falls es nicht deutlich genug war, schreib ichs eben nochmal:
Für alles weitere nutzt bitte die Suchfunktion, macht für Fragen nen Thread für die betreffende Reifengröße auf, nutzt PNs um Nachfragen zustellen, usw.
Das hier soll eine Sammlung mit eingetragenen Kombinationen aus Reifen, Felgen und gegebenenfalls Spurplatten sein. Da hilft alles andere nicht weiter sondern ist nur störend und verschlechtert die Übersichtlichkeit ungemein.
Alles was nicht der Sammlung dient wird in Zukunft gelöscht!!!
Gruß KOV
#54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2015, 11:47 von doc_hardy.)
So, ich hab meinem Dicken nun endlich meine Traum-Pfötchen verpasst.
Reifen: 265/70 R17  BF Goodrich All Terrain K02
Felgen : Delta (Diewe) Avventura Black 8,5x17
Spurverbreiterung: 60mm pro Achse
Für die Spurplatten muss ich meinen Prüfer nochmal alleine treffen, dann krieg ich die bestimmt auch eingetragen. Zur Abnahme wahren zu viele andere da! Ich müsste jetzt entweder die Gummilippen oder 40mm pro Achse draufbauen. Aber es sieht so geil aus mit 60mm, dass ich noch nicht aufgebe.
"Die Räder (Reifen) sind die Seele des Pickups."
Für mich gibt's nichts schöneres!
[+] 1 Amaroker(n) gefällt doc_hardys Beitrag
#55
..auf VW Amarok
Ausgangsgröße: 265/60R18 auf originaler VW Felge
Neue Größe: 265/65R18 auf originaler VW Felge
Nachweise: Tachoanpassung / Fahrwerksfestigkeit und Dynamische Festigkeit für vergrößerten Abrollumfang ( Nachweis über ein Gutachen einer Zubehörfelge), Radabdeckung
#56
Heute eingetragen: Jump
265/65 R18 BF Goodrich AT K02 auf VW Durban mit 60mm Verbreiterung pro Achse.
Becks
#57
ENDLICH!
Noch 245/70r17 auf original Roca,
Höherlegung Rhino-Tech 5cm,
HR-Spurverbreiterung 6cm/Achse,
OME Sport HD- Dämpfer.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
EKSTRA STERK BLATJANG
#58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2015, 16:07 von zila70.)
Hi all Amarok foolsSmiley
Here my Amarok,wheels Delta 4x4 8.5x17 tires All-Terain AT,KO2 265/70 R17 + 2x30mm Wheel SPACERS for axle.
[Bild: http://img16.rajce.idnes.cz/d1603/12/121..._6004.jpg?]
[Bild: http://img16.rajce.idnes.cz/d1603/12/121..._6003.jpg?]
[Bild: http://img16.rajce.idnes.cz/d1603/12/121..._6006.jpg?]
[Bild: http://img16.rajce.idnes.cz/d1603/12/121..._6007.jpg?]
[Bild: http://img16.rajce.idnes.cz/d1603/12/121..._6010.jpg?]
#59
seit Gestern eingetragen
265/70R17 auf Aldo mit 50mm pro Achse
Jump
#60
265/65 R17 auf Original VW Aldo Felgen
[Bild: http://i1353.photobucket.com/albums/q674...petbmn.jpg]
