Startproblem nach Betrieb Standheizung
Hallo!
Hab mal ne Frage zur Standheizung ( Displayanzeige).
Bei meiner T5 Doka wird im Ruhedisplay der Wochentag und dann das Datum angezeigt,
bei meinem Amarok bekomme ich nur das Datum und nicht den Wochentag angezeigt.
Ist das Normal oder ist das eine andere Standheizung!
Gruß Stefan
Klook sünd se all, aber plietsch mut man sien.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2016, 04:52 von EDK.)
Ich kann einstellen was angezeigt werden soll, Tag und Uhrzeit oder Tag und Datum. Vielleicht Baujahrabhängig... Ich hab 13er....
Zum Thema :
Heute morgen wieder das alte Problem.... Schlechtes Startverhalten nach Betrieb der Standheize..
Werde ich wohl mit leben müssen.
Danke dir!
Nee den Luxus hab ich offenbar nicht mehr! Zeigt mir beim einstellen den Tag noch an,
Aber nach dem Speichern springt die Anzeige zurück auf Standard !
Noch tut Sie ihren Dienst, ist ja aber noch nicht Kalt!?
ich lasse die Standheizung einfach weiterlaufen und schalte diese nach dem Autostart ab.
schönen Gruß Schnilo
Das ändert nichts...
bei mir schon... hast du es getestet?
Ja. Wenn ich noch einige Minuten warte nach Standheize aus, dann geht's einigermaßen. Aber sonst ändert das nix.
Sthzg funzt,
alles OK!
bei 16.000 km,
9,5 Mon jung thumbsup
......nur er säuft dann noch mehr Eek Eek Eek
                                             Gurte Fahrt, Rudel!!
                                                   Gruß Jörg
Mein Rok springt nach dem Heizen auch schlecht an. Meiner Meinung nach liegt es am Vorglühen. Ich denke hier wird einfach "Motor warm" gemeldet und deshalb nur ganz kurz geglüht. Auch mehrmaliges ein und aus der Zündung um erneut zu glühen bringt nicht wirklich was.
Hi,
ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich beim Verlassen des Hauses einfach die Standheizung abschalte (ca. 1 Minute vor dem Start) keine Startverzögerungen oder Probleme auftreten. Ich habe kein Hydraulisches Schema des Kühlkreislaufes vorliegen, aber wenn die Heizungspumpe (die ja nachläuft) noch ein wenig kühleres Wasser (aus Rücklauf) an den Sensoren vorbei pumpt könnte dies einen Effekt haben.
VG
Eva
Zur Info : Alle die meinen es könnte an der Batterie liegen... Nein, habe seit einiger Zeit eine neue AGM drin, keine Veränderung.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2018, 14:40 von fj1200.)
(20.12.2016, 08:02)Ifatrial schrieb: Mein Rok springt nach dem Heizen auch schlecht an. Meiner Meinung nach liegt es am Vorglühen. Ich denke hier wird  einfach "Motor warm" gemeldet und deshalb nur ganz kurz geglüht. Auch mehrmaliges ein und aus der Zündung um erneut zu glühen bringt nicht wirklich was.
Man sieht es auch daran, daß die Vorglühlampe nur ganz kurz aufleuchtet (nach Standheizung) anstatt 2-3 sek. M.M. liegt es genau daran, daß der Motorsteuerung versehentlich ein warmer Motor vorgegaukelt wird.
Denn interessanterweise: Wenn es sehr kalt ist (und nicht nur ein wenig) und im Freien, startet er nach der Standheizung trotzdem einwandfrei. D.h. die Kaltluft in der Umgebung hält den Temperaturfühler kalt (der ansonsten das falsche Signal an die Motorsteuerung wg. der Standheizung liefert). Ich habe ganz stark den Wasserkühler-Sensor links unten unter der Standheizung im Verdacht.
Nächsten Winter teste ich das mal ...
ich hatte das Problem mit meinem CSHA, BlueMotion, Standheizung ab Werk, Mj.2014 auch.
Problem:
Durch die Schwerkraft/Wärmeausdehnung beim Betrieb der Standheizung gelangt warmes Wasser zum Kühlmitteltemperaturgeber,-----dadurch [color=#111111][size=small][font=Tahoma,Verdana,Arial,Sans-Serif]glaubt[/font][/size] [/color]das Motorsteuergerät der Motor wäre warm.
Lösung:
Das 2 Wege Kühlmittelabsperrventil "überbrücken", nun wird auch der Motor vorgewärmt.
How to do:
Scheinwerfer vorne links ausbauen, hinter dem Scheinwerfer sitzt das 2 Wegeventil, den Stecker abziehen und an den Stecker welcher vom Kabelbaum kommt ein Handelsübliches Relais (am Steuerkreis, meistens Pin 85 und 86) anklemmen.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2018, 16:36 von fj1200.)
Das klingt nach einer guten Lösung. Und wer oder was steuert das Relais dann an?
hört sich interresant an, mir wäre der vorgewärmte Motor auch wichtiger als nur Innenraum etwas schneller.
Da wäre ich an Fotos und Schaltung interresiert.
Ralf
