Startproblem nach Betrieb Standheizung
#31
Nee, habe ich nicht die Kühlwasseranzeige...
#32
Dazu mal eine Frage, es gibt eine originale Temp.anzeige im rok??
Und ich hab irgendwo gelesen das sich die shz aus einem separaten Tank bedient, also kann es doch eher nicht am Kraftstoff liegen oder?
Ich vermute mal das irgend ein Sensor meldet das die Karre warm ist und deshalb das vorglühen ausbleibt. Somit springt er dann auch schlechter an Ouw
Was wieder mal für die Entwickler spricht Aufreg
Also, ich hab das selbe Problem aber leb damit Grin
MfG Bacardi
#33
Kein extra Tank, die neueren Modelle haben Anzeige für Kühlwasser Temperatur. Ab Mj 14 wenn ich mich nicht täusche.
Ich denke auch das es am nicht vorglühen liegt. Aber das Problem sollte ja eigentlich das update beseitigen...
#34
(29.11.2014, 13:12)Bacardi schrieb: Moin,
Ja ab Modeljahr 2014, sieht dann so aus
#35
Ich mein einen Tank der sich aus dem Tank bedient, kann mich aber auch irren. Kann man die Anzeige irgendwie nachrüsten oder frei schalten lassen im Tatscho?
MfG Bacardi
#36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2014, 14:01 von EDK.)
Was willst denn da freischalten...? Das eine kleine Zeigerinstrument ist Tank und das andere Kühlwasser...
Kombiinstrument komplett nachrüsten ist wenn überhaupt möglich , bestimmt zu teuer
Einen kleinen Zwischenspeicher meinste.... Ich wüsste nicht wo der sein soll
#37
Da bin ich raus. Huh
Bei der flexibilität von VWN bestimmt nicht. Aufreg
#38
Ich würde das eh nicht nachrüsten... Lohnt nicht der Aufwand
#39
Danke nochmal für die info´s, hatte nicht mehr in Erinnerung das die Anzeige erst ab MJ2014 drin war.
#40
(29.11.2014, 13:42)Bacardi schrieb: Ich mein einen Tank der sich aus dem Tank bedient, kann mich aber auch irren. Kann man die Anzeige irgendwie nachrüsten oder frei schalten lassen im Tatscho?
Es gibt wohl Systeme, die einen Tank haben, der sich während der Fahrzeugmotor läuft, füllt. Damit ist jedoch die Einsatzdauer beschränkt und diese Systeme können nicht im Dauerbetrieb eingesetzt werden.
Steht alles bei Wikipedia. Einfach mal nach Standheizung suchen
VCDS incl. Grundkenntnissen vorhanden, wer Bedarf hat, darf sich gerne melden.
#41
Ich habe ne Original Temp. Anzeige... Und ne Originale Standheizung!!
Nach 30min laufen wird noch keine Temp angezeigt.
Die Dieselpumpe scheint die gleiche zu sein die auch den Motor bedient... (Klackendes Geräusch vom Tank) Pumpe scheint auch geregelt zu sein läuft mal langsam und mal schneller ...
#42
(30.11.2014, 00:43)Thomas S. schrieb: Die Dieselpumpe scheint die gleiche zu sein die auch den Motor bedient...  (Klackendes Geräusch vom Tank) Pumpe scheint auch geregelt zu sein läuft mal langsam und mal schneller ...
Es sind 2 verschiedene Pumpen.
Die Pumpe fuer die Standheizung ist eine Dosierpumpe. Es handelt sich um eine Hubkolbenpumpe, der Kolben wird durch eine Magnetspule angezogen . 1 x Anziehen = 1 x Kolbenhub. Diese Dosierpumpen haben dieses charakteristische "klackern". Die Regelung erfolgt vom Steuergeraet der Standheizung.
Die Kraftstoffpumpe fuer das CR-System im Tank sollte eine (elektrische) mehrstufige Kreiselpumpe sein, dem Aussehen nach zu urteilen, vielleicht wissen andere User mehr. Five
#43
@gaillo
Die Standheizung ist ja auch nicht für den dauerbetrieb gedacht, die läuft doch max ne stunde oder weniger oder nicht?
Ich muss mal im werk nachfragen wenn ich dazu komme.
MfG Bacardi
#44
(01.12.2014, 17:02)Bacardi schrieb: @gaillo
Webasto empfehlt das das die Einschaltdauer die Fahrzeit nicht überschreitet. 20min. Fahrzeit = 20min. Heizzeit.
#45
Heute morgen ausprobiert... Ohne Standheize bei - 2 Grad mit ca 3sek Vorglühen sofort angesprungen. Motor sofort wieder aus gemacht, eine Stunde später mit 20min Heizzeit vorweg, Anlasser dreht ca 3-4 sek bis Motor anspringt...
Sieht so aus als wenn das Steuergerät denkt das Motor warm ist und braucht nicht zu glühen...
