Welche AT Reifen auf 19"???
#16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2016, 12:17 von Schale.)
235/85 R16 musst du eintragen lassen und evtl. Tacho angleichen lassen!!
Mein TÜV in Landshut hat nur ne Probefahrt mit GPS gemacht und fertig
Ohne Spurplatten und ohne Höherlegung!!
Viele Grüße Schale
#17
Die Spurplatten werden nur benötigt wenn die ET tiefe zu hoch ist dann brauchst du sie
#18
geht ohne Platten + ohne Höherlegung... der Bock wird so alleine ca 4 höher
#19
@goetz: um was 4 kommt der bock höher? einheiten bei zahlen sind was feines
aber auch wenn wir annehmen dass es 4 cm heissen soll, stimmt dass auch nicht. der Durchmesser nimmt um 4 cm zu, also kommt der bock nur um 2 cm höher. also erst kurz nachdenken, dann posten. ich danke für die aufmerksamkeit.
gruß KOV
#20
Jap...du Schlaumeier Becks
#21
Im Vergleich zu meinen Winterreifen die 8cm kleiner sind kommt er dann schon 4cm höher!
Wenn man die Sommerräder nimmt sinds aber nur 2 cm...
Ihr habt also beide recht! Grin Becks
Jetzt habe ich aber noch ein anderes Problem.
Ich habe das Gutachten zu den 16" Felgen gefunden:
http://www.tomason-shop.de/de/alu-felgen...Winterfest
Da steht die Wunschgröße nicht drin...!
Geht das trotzdem oder vielleicht doch besser andere Felgen besorgen??? Kopfkratz2
#22
sonst schau doch mal hier z.B. :
https://amaroker.de/Thread-265-70-r17-gr...inal-aldos
Felgen schwarz und optimale Reifen/Reifengröße
#23
selbst im Vergleich zu den 245/70 R16 kommst mit den 235/85 R16 nicht 4 cm höher.
235/85 R16 Durchmesser 805,9 mm
255/55 R19 Durchmesser 763,1 mm, Differenz: 42,8 mm, folglich 21,4 mm höher, großzügig gerundet 2,2 cm höher
245/70 R16 Durchmesser 749,4 mm, Differenz: 56,5 mm, folglich 28,25 mm höher, großzügig gerundet 3 cm höher
also wo die 4 cm höher herkommen sollen ist mir schleierhaft, aber lasse mich gerne eines besseren belehren
gruß KOV
#24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2016, 10:54 von ᐊᒪᕈᖅ.)
Nicht schlecht!
Würde ich nehmen aber kein Versand...!
Schade! Sad
Achja und zu den 4 cm...
Ich habe nicht genau nachgeschaut sondern nur mal so ca. n Zollstock dran gehalten!
Ist aber natürlich grad das Auto auf den Reifen und deshalb schlecht zu messen...
Aber ist mir eigentlich auch wurst...! Wink
#25
@ᐊᒪᕈᖅ:
dir mag es wurst sein, aber den thread werden ja auch eventuell andere auf der suche nach reifen für ihr auto lesen. damit die nicht losziehen und reifen ordern im glauben der karren kommt 4 cm höher, was aber nicht zutrifft, ist es eben sinnvoll falsche aussagen zu widerlegen.
das ist zumindest meine meinung.
gruß KOV
#26
So gesehen hast du natürlich recht!
Becks
Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Transport von Coburg in Richtung Berlin... Wink
#27
Ich hab mich nun aus finanziellen Gründen gegen den Cooper Zeon entschieden und erstmal gebrauchte Grabber AT gekauft. Mir gefällt es!
[Bild: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160723...730eb9.jpg]
[Bild: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160723...971bae.jpg]
[Bild: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160723...c8e825.jpg]
#28
Gefällt mir Like
                                             Gurte Fahrt, Rudel!!
                                                   Gruß Jörg
#29
@EDK
hast du die ATs nur auf den Vorderrädern montiert?
#30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2016, 14:23 von EDK.)
Heute kommen die anderen 2...
