Led Balken
#1
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2016, 17:46 von stolli. Bearbeitungsgrund: ergänzung )
nachdem ich nun mein letztes projekt beendet habe, stelle ich ein paar dinge dazu als hilfe ein. der eine oder andere kann vl darauf aufbauen und evt sogar für eigene ideen verwenden. nachdem ich zuerst den dachträger gekauft habe, war der erste gedanke den balken mittels der zapfen zu verbauen. für höhere geschwindigkeiten eher nicht zu empfehlen - ich hab den bis 80km/h mal getestet, nehem den aber im normalfall sowieso immer ab. da jedoch die querträger relativ laut sind und ich diese nie oft brauche, habe ich die version mit den klammern gemacht. die klammern sind weiters geeignet für div andere scheinwerfer. alles natürlich nicht für den festanbau, sondern für den bedarfsfall.
bei version 1 wurden verbaut: (thomann.de):
Manfrotto Rapidadapter 014MS
Manfrotto 066 Joining Stud
Manfrotto Adapter 088 3/8" - 1/4"
die befestigungen am balken selbst wurden aus den abgebildeten gewindebolzen und den hilti grundplatten gefertigt.
bei version 2 wurden verbaut: (thomann.de):
Manfrotto 035 Universalklammer
da habe ich die klammern fix auf den balken montiert
die steckverbindungen sind von conrad. verbaut wurden da:
736559 KABELSTECKER 2-POL SP2110 / P 2 I
738454 GERÄTEBUCHSE 2-POL SP2112 / S 2
734469 ABDICHTKAPPE SP2111
geschaltet wird über ein relais welches via fernbedienung geschaltet wird. das hab ich alles in einem alu-gehäuse (conrad) verbaut und bei der batterie verstaut.
den balken selbst hab ich via amazon bezogen (ja ich weiss.......ist eine ausnahme), der leistet bei 300 watt 28.500lm. die zuleitung geht sich hier mit einem 2,5er aus. masse wurde beim träger - bzw bei der befestigungsschraube abgegriffen. plus kommt unter der dachrinnenabdeckung zur batterie. hier habe ich das kabel in den spalt unter der scheibe eingebracht (mehr als 2,5 geht da allerdings nicht rein).
lichtmässig der hammer Grin
ps: bei der montage der träger werden die abdeckungen der orig befestigungspunkte in der regenrinne/dachreling durchbohrt - die bleiben also dran!
#2
Der Abstand zwischen Led Bar & Reling ist irgendwie zu groß. Sorry, ist nicht böse gemeint, aber das sieht irgendwie komisch aus... Kopfkratz2
Ich hab die Led Bar hinten direkt auf der Stylingbar.
Gruß, Nico
#3
bei der ersten version schon. bei der zweiten ist es optisch schöner. sind da auch nur befarfsweise drauf und momentag schon paar tage. auf der stylingbar hätte ich zuviel licht verloren vor dem fahrzeug.
#4
Das vor dem Auto fällt nicht auf, da dort das normale Fahrzeuglicht alles ausreichend ausleuchtet. Jetzt mit Xenon sogar noch geiler. Jump
Gruß, Nico
#5
ja mich hat es gestört den balken nicht voll nutzen zu können. die kabelführung war auch ein thema welches hier erleichternd wirkte.
#6
Hat jemand von euch schon einen gebogenen Balken über der Frontscheibe Montiert? bzw hat hier Erfahrung damit?
Weis jemand was das ding bei Black Sheep kostet?
[Bild: https://static.wixstatic.com/media/63418...5~mv2.webp]
