Injektor
#1
Hallo Gemeinde,
mein zweiter Injektor ist leicht undicht und daher soll der Amarok ab und zu nach Abgas stinken.
Nun habe ich mir die Dichtungen mit der Nr. 26, 27 und 31 bei VW geholt (ca. 10 Euro komplett) und möchte den Injektor morgen neu abdichten.
Werkzeug dazu habe ich da.
Nun ist die Frage, die Halterung ist für 2 Injektoren jeweils mit einer Schraube (Nr. 29) gesichert. Kann mir einer von euch sagen mit wie viel NM diese wieder fest gezogen wird?
Danke Euch
#2
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2016, 16:42 von EDK.)
8 Nm + 180 °
Hab dir noch was geschickt...
#4
Die Schrauben sollten Dehnschrauben sein.... Jedenfalls bei meinem, wurden beim Tausch der Injektoren mit gewechselt.
#5
So isses... Steht so geschrieben!
#6
So, nun ist es passiert..
Ich habe Sonntag den einen Injektor abdichten müssen und habe erst vor Ort festgestellt das dazu zwei Injektoren rausmüssen, sonst bekommt man den Halter mit den injektor nicht raus.
Alles wieder eingebaut, neue Dichtung eingesetzt und montiert, mit 8nm und 180 Grad nachgezogen und fertig.
Montag alles schick..
Dienstag: er Nagelt sehr laut, kein Fehler "zu sehen"
Heute, Mittwoch, mit einen meiner Monteure rauf geguckt: Halterung gelöst, dadurch zwei Injektoren nicht fest, daher das Klackern.
Eben beim Freundlichen Händler um die Ecke für beide Injektoren neue Dichtringe geholt und eine neue Schraube (Dehnschraube wie hier bereits geschrieben wurde)
Freitag wird es neu gemacht, Schrauben sind ja noch gängig Jump
Rico Powertothepeople
#7
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2018, 04:57 von Patrick H..)
Hey Ricobino,
kannst du Dich noch errinern ob Du nen Abzieher fürs Rausholen der Injektoren genutzt hast oder ging das auch ohne?
Gruß Patrick
Home is where you are.
