Fernlicht aktivieren trotz Canyon Dachscheinwerfer
#1
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2018, 19:55 von Michael. Bearbeitungsgrund: Titel angepasst )
Hallo zusammen
Ich hab mir eine VW Amarok Dark Label gekauft mit den Originalen 4 Runden Dachscheinwerfern
Nun würde ich gerne wieder das Fernlicht im normalen Scheinwerfer wieder Aktivieren hat des jemand schon mal geschafft
Codieren Kabel ziehen oder sonst was
Hab BiXenonScheinwerfer
Grüße Tom
#2
Hallo bin neu hier im Forum suche auch nach Infos zum Fernlicht des Canyon möchte ebenfalls die Dachscheinwerfer abmontieren.
Hab schon etwas gesucht finde nur nix vielleicht kann mir jemand helfen ich währe sehr Dankbar
#3
Lightbulb
Same here. Gibt's noch niemanden, der da Bescheid weiß?
#4
Ich würde da auch Hilfe benötigen.
#5
So nun Mal eine Frage an die erfahrenen Schrauber hier, wenn ich es richtig mit bekommen habe ist beim Canyon am Scheinwerfer pin8 nicht belegt welcher fürs Fernlicht zuständig ist!?
Nun meine Frage kann ich das Kabel von der Scheinwerferleiste Dach (Abgebaut) verlängern und an die Scheinwerfer Pin8 Rechts Links anschließen und Fertig????  Hab von Elektrik keine Ahnung aber Steuergerät u.s.w sind ja schon für die Dachscheinwerfer verbaut und Original Scheinwerfer mit Fernlicht ausgestattet oder????
#6
Hallo Jonas,
Ja das kannst du so machen. Da du die Dachscheinwerfer abgebaut hast wäre das auch so zulässig.
Hast du Halogen oder Xenon-Scheinwerfer?
Bei Halogen weiß ich nicht ob der Canyon Scheinwerfer das Fernlicht Leuchtmittel an Bord hat wenn vorher Dachscheinwerfer montiert waren.
Stieby
A=Automobil
M=Multifunktion
A=Allradantrieb
R=Reisen
O=Offroad
K=Kameradschaft
stieby@amaroker.de
#7
Bei Halogen sind die richtigen Leuchtmittel drin, ist ja gleichzeitig das TFL. Ist halt nur nicht so angeschlossen.
#8
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2018, 19:39 von JonasPorth.)
Hi Stieby, Haiko
Ja habe die Original Xenonlichter verbaut, das hört sich ja super an
Werde ich sobald ich Zeit habe umbauen.
Wenn's Licht nicht reicht werde ich mir die Rigid leuchten in den Grill einbauen.
Vielen Dank Für die Antworten!
Gruß Jonas
#9
Hallo Kameraden,
folgende Info vom VW-Technik-Support: "Das Fahrzeug verfuegt ueber normale Frontscheinwerfer, die Zusatzscheinwerfer werden ueber ein Relais angesteuert. Es sollte
moeglich sein, den Serienzustand wiederherzustellen. Dies muss ueber einen Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner vor Ort geprueft und
beurteilt werden. Der Einsatz der Zusatzscheinwerfer als Arbeitsscheinwerfer ist mit dem technischen Dienst (dem TUeV oder der
DEKRA) und der Zulassungsbehoerde zu klaeren.
Gluehbirnen sind immer in den Scheinwerfern integriert. Sie werden so ans Band geliefert. Notfalls muesste diesbezueglich ein
Kabel verlegt werden. Ob sich der Aufwand lohnt bleibt zu klaeren und entzieht sich unserer Kenntnis. Es gibt auch die
Moeglichkeit, dass das Fahrzeug nicht umgebaut wird und nur ein zusaetzlicher Schalter mit auffaelliger Kontrollanzeige das
Relais ansteuert. Auch hierbei sollte vorher mit dem technischen Dienst gesprochen werden."
Die VW-Werkstatt konnte trotz Suche in den Schaltplänen nicht exakt sagen ob nun Kabel vom Frontscheinwerfer abgehen, weder ob das Relais mit der regulären Verkabelung angeschlossen wurde oder ob beide Kabelstränge existieren.
Ferner ist auch nicht bekannt ob das Steuergerät dafür ausgelegt ist, Fernlicht über den Frontscheinwerfer anzusteuern, sofern hier eine Verkabelung angelegt wird/ist.
--> in der Summe bleibt dieses Thema leider sehr undurchsichtlich und die Werkstatt kann näheres erst bei Umbau sagen...
Habt ihr mittlerweile weitere Infos zum Thema?
Gruß Fred
#10
bei der Nachrüstung von Xenonscheinwerfern in meinen 2013er Canyon mit Dachscheinwerfern habe ich einiges dazugelernt.
Das Fernlicht ist deaktiviert und es muss ein separates Kabel gezogen werden. Da der TÜV nur 4 Scheinwerfer als maximale Beleuchtung zulässt habe ich auf die Ferrnlichtfunktion verzichtet. Ist also nur machbar wenn die Dachscheinwerfer abgebaut oder deaktiviert werden. Ein separater Schalter wäre auch denkbar. Meine LED Zusatzscheinwerfer schalte ich deshalb separat.
Hoffe konnte mit den Infos weiterhelfen.
The Silver Wolf  :thumbsup:
#11
Hi,
Habs beim Händler umbauen lassen haben neue Kabel verlegt, Sicherungen verbaut und das Steuergerät neu Programmiert,
hat etwas über 700€ gekostet.
Teuer aber wenigstens Original Zustand
Gruß Jonas
