Demontage Innenraum Verkleidung
#1
Hi
Kann mir jemand helfen möchte die A Säulen Verkleidung demontierten um die Hochtöner zu Wechsel bekomme sie aber einfach nicht ab !
Auch mit der Rückwandverkleidung hinter der zweiten Reihe habe ich so meine Probleme da ich diese dämmen möchte.
Ps Hat jemand von euch schon ein subwoofer Gehäuse aus Gfk oder Holz hinter die zweite Rücksitzbank Reihe gebaut und einen Tipp für mich.
Liebäugle mit einem flachen 13"JL Woofer finde aber keine Gehäuse Bauanleitungen
Danke
#2
Keiner einen Tipp für mich ?
#3
Von oben anfangen und beherzt ziehen. Also nicht zu ängstlich dabei sein.
Kann durchaus etwas weh tun an den Fingern, hilfreich ist so ein Demontageset aus Kunststoff Keilen und Haken. Gibt es bei Amazon oder eBay.
z.B. Demontageset
Christian
#4
Super Danke  Gott
Hast du zufällig mit der Rückwand auch schon Erfahrungen gemacht bekomme die schwarze Leiste nicht ab ?
lg
#5
Nein mit der Rückwand hatte ich noch keine körperliche Auseinandersetzung. Grin
#6
Danke trotzdem
Dann muß ich halt noch etwas warten mit dem Dämmen ! oder mal beim Freundlichen vorbei schauen
lg
#7
(30.04.2017, 18:13)Amaroknik schrieb: Hast du zufällig mit der Rückwand auch schon Erfahrungen gemacht bekomme die schwarze Leiste nicht ab ?
Die unter dem Fenster und über dem Filz? Wenn ja, die ist mit dem Filz zusammen. Du kannst nur beides zusammen rausnehmen, also die ganze Rückwandverkleidung. Dafür ist auch die linke und rechte C-Säulen Verkleidung zu demontieren.
#8
Man kann die Verkleidung der Rückwand auch ohne Demontage der C-Säulenverkleidung abnehmen. Alle Schraubclipse lösen, die Matte aus der waagerechten Schiene unter dem Fenster und dann rechts und links unter der Verkleidung hervorziehen.
Montage in umgekehrter Reihenfolge. Jedenfalls habe ich es so gemacht Kool
Gruß Epiktet
#9
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2017, 00:17 von cmram.)
Geht schon, aber einfacher ist es wenn die weg sind. Ich musste sowiso Kabel da durch legen und da die Verkleidungen nur geclipst sind, sind die schnell weg.
#10
Ich hab' immer Angst, dass was abbricht Ouw
#11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2017, 01:31 von cmram.)
Die Clipse werden von den Herstellern auch zum brechen ausgelegt.
Aber die, die sich dort verstecken sind im ganzen Auto überall und auch bei meinen Volvos schon überall drin. Deshalb hab ich auch genug in reserve.
Obwohl mir an diesen Verkleidungen keine kaputt gingen.
#12
Super danke  Gott
habe kein Problem die C Säulen zu demontieren jedoch die Stecker von der Scheibenheizung sind im weg ! Sind die nur zum abstecken?
lg
#13
Soweit ich mich noch erinnern kann musst du nur dran ziehen und dann gehen sie runter!!
Viele Grüsse Schale
