Update Steuergerät
#16
Damit die Abgasrückführung öfter läuft?
Die läuft doch immer mit...
#17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2018, 08:56 von Lutz.)
(18.01.2018, 19:42)EDK schrieb: Damit die Abgasrückführung öfter läuft?
und die Erde ist eine Scheibe.
Nee, im Ernst: die läuft im Prinzip fast garnicht. Ein Grunddurchsatz von vielleicht 5% wird  aus technischen Gründen immer durchgelassen.
Auch bewegen sich die Klappen ein bisschen, damit diese sich nicht festsetzen.
Zitat:
Die Abgasrückführung findet nur im Teillastbereich statt, da hier der Motor besonders mager läuft. Bei Kaltstart, Warmlauf und Volllast ist eine Abgasrückführung nicht sinnvoll. Die Abgasrückführung erfolgt manchmal auch im Leerlauf, jedoch nur mit begrenzter Dauer. Eine Rückführung der Abgase bei Volllast würde wegen des erzeugten Luftmangels zur Schwarzrauchbildung und zu Leistungsverlust führen.
Lutz
#18
Das Update ist drauf. Wir haben beim Freundlichen nachgeschaut: Abgasrückführung. So wie ich es verstanden habe muss die Nachlauftemperatur höher sein. Das müssten doch die VW-ler hier wissen. Habe vorher kein Schummelsoftwareupdate bekommen.
Übrigens: außer Einstellungen an der Motorsoftware wird nichts wieder verändert - also z.B. Regensensor rausprogrammiert - bleibt raus etc.
EKSTRA STERK BLATJANG
#19
Hab das Update nun auch drauf, keine Veränderungen feststellbar...
#20
das Update hab ich seit 1 Jahr drauf und keine Probleme damit .
Gruß Dirk , der mit dem WüstenWolf
"Ein Auto ohne Allradantrieb kann nur eine Notlösung sein" (Walter Röhrl)
