Demontage Hardtop
#1
Hallo wollte heut nachmittag gern mein Hardtop demontieren. Allerdings habe ich weder ne Anleitung noch den Namen des Herstellers um danach zu suchen. Ausserdem bin ich nicht gerade begabt in Technik oder Handwerk.
Falls jemand was dazu sagen kann würde mich freuen.[Bild: https://uploads.tapatalk-cdn.com/2017062...44e86b.jpg][Bild: https://uploads.tapatalk-cdn.com/2017062...11fd10.jpg]
#2
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2017, 11:29 von Schale.)
Das ist das Hardtop von Carryboy was man von Werk aus bestellen konnte!!
Schick mir mal deine Email Adresse
Viele Grüsse Schale
#3
Hinter den jeweils 3 Abdeckungen li. und re. die Klemmen demontieren. Zusätzlich müsste es in der Vorderwand der Pritsche 2x geschraubt sein. Hinten links sollte der Stecker für die Heckscheibe sitzen. Dann ein Stück nach hinten ziehen und den Adapter im Bereich 3. Bremslicht am Fahrzeug demontieren und Steckverbindung lösen.
#4
Vielen dank leute werd gleich mal probieren
#5
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2017, 15:31 von Scharky213.)
Ist es normal das ich das hardtop kein stück bewegen kann? Hab alle klemmen und schrauben runter
Oder muss das obere teil der klemme auch runter
Siehe [Bild: https://uploads.tapatalk-cdn.com/2017062...8dd6de.jpg]
#6
Es reicht wenn du die Oberteile lockerst!!
Kann auch sein das der Moosgummi an der Pritsche fest klebt!!
Viele Grüsse Schale
#7
Dieses etwas hinter der kabine?[Bild: https://uploads.tapatalk-cdn.com/2017062...e53340.jpg]
#8
Nein das ist die Lackschutzfolie von der Pritsche!! Die Moosgummidichtung ist unten am Hardtop
Viele Grüsse Schale
#9
Hab's leider kein stück los bekommen. Habe gesehen das bei mit die abdeckungen der klemmen auch geklebt und nicht nur gesteckt waren. Habe auch an der bordwand unten ein bischen schwarzen kleber gesehen. Villeicht wollte der vorbesitzer das hardtop verewigen [FACE WITH TEARS OF JOY]. Werd morgen mal zur werkstatt fahren villeicht weis der rat.
#10
Ich habe gestern selbiges Hardtop demontiert, das war soweit alles selbsterklärend. Jedoch hatten wir am Ende nocj einen Stecker aus der linken bordwand Schauen. Wie eben gelesen handelt es sich hierbei um den Stecker für die Heckscheibe. Wie kann ich diesen Stecker ausbauen?
Möglichst vollständig entfernen.
Und was mache ich am besten mit den 2 Löcher in der bordwand?
