Zusatz Fernlicht bei Xenon Scheinwerfer V6
#1
Hallo Gemeinde,
Ich würde mir gerne noch Zusatzscheinwerfer aufs Dach montieren, jedoch stellt sich die Frage wo ich ein Fernlichtsignal beim V6 mit xenon abgreifen kann.
Die Signale fürs Fernlicht sind ja leider nur Bus-Signale.
Hat jemand eine Idee?
Danke Smiley
#2
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2017, 00:03 von EDK.)
Nutze bitte die Suchfunktion, diese Frage wurde schon mehrfach beantwortet in entsprechenden Threads. Die Scheinwerfer sind bei 4 und 6 Zylinder gleich, dort gibt es kein Bussignal.
#3
Aha prima das wollte ich wissen, der Typ von Vw meinte das da kein richtiges 12v Signal für das Fernlicht rauskommt. Sondern über eine Widerstandschaltung geregelt wird.
Danke.
#4
Ein Relais kannst du damit ansteuern, das geht. Er meint vermutlich die PWM Spannung, die gibt es soviel weiß aber nur bei den Halogen Scheinwerfern.
#5
Ja die Info reicht mir, möchte ja nur ein Relais ansteuern. Danke.
#6
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage zu diesem Post.
Da ich auch gerne Zusatzscheinwerfer nachrüsten möchte, suche ich auch das Fernlichtsignal beim Amarok mit Bi-Xeneon, zur Ansteuerung eines Relais. Bitte habt Nachsicht, aber ich habe eine ½ Stunde die Suche bemüht aber nichts gefunden. Sollte es einen passenden Thread geben, so reicht mir auch ein Link dorthin. Freue mich über jede Antwort.
Kann jemand helfen?
Danke vorab.
#7
Hi,
verfügen eure Ama`s über die Schnittstelle zu externen Nutzung? Das solltet ihr in der Liste mit allen Extras finden, kann euch z.B. der Freundliche gern ausdrucken. Ihr habt dann einige Stecker unter dem Armaturenbrett, beim V6 sind es 2 beim V4 sind es 3. Dann mal nach den Aufbaurichtlinien eures Baujahres Googeln, dort findet ihr die Belegung der Stecker und die Nummer des passenden Gegensteckers. Bei VW bestellt inkl. einem Reparaturkabel in passender Größe (inkl. dem passendem Pin) und schon habt ihr eine saubere Leitung zum Relais.
Wenn nicht dann müsst ihr am Fernlicht abgreifen/klauen.
VG Ronny
#8
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2017, 00:41 von EDK.)
Am Scheinwerfer links ist es Pin 8, ws/sw in 1,5mm2. (Farbe ist zumindest beim 2.0 so)
#9
Vielen Dank für Info Heiko. Sollte der Amarok V6 nicht die gleichen Kabelfarben haben ist das kein Problem. Stellt sich nur die Frage ob man es beim V6 auch direkt am Scheinwerferstecker abgreifen kann? Gibt es dazu Erfahrungen?
#10
Am Scheinwerfer muss es gehen, die sind ja elektrisch gleich.
Aber vielleicht meldet sich ja noch jemand der es schon gemacht hat.
#11
Moin, also ich würde das Signal immer unter im Fussraum an den Sicherungen abnehmen. Mit diesen Sicherunghsabzweigern! Jede Seite hat da ne eigene Sicherung, wenn ich mich nicht irre. Relais würde ich eh in den Fussraum setzen. Bei meinem AMA 02 hatte ich auch keine externe Schnittstelle, und da hab ich das auch so gemacht, funzt super!
https://www.ebay.de/i/121813061020?chn=ps&dispctrl=1
Welche triste Epoche, in der es einfacher ist, ein Atom zu zertrümmern, als ein Vorurteil !
Albert Einstein
#12
(15.11.2017, 08:39)Pyrate schrieb: Moin, also ich würde das Signal immer unter im Fussraum an den Sicherungen abnehmen. Mit diesen Sicherunghsabzweigern! Jede Seite hat da ne eigene Sicherung, wenn ich mich nicht irre. Relais würde ich eh in den Fussraum setzen. Bei meinem AMA 02 hatte ich auch keine externe Schnittstelle, und da hab ich das auch so gemacht, funzt super!
Salü,
soweit ich weiss sind die Sicherungen fürs Fernlicht 30 und 32 (eine Links, eine Rechts), also bei nem 2012er 2.0L, keine Ahnung ob sich das beim V6 grändert hat. Ich plane an einer der beiden Sicherungen mit nem Sicherungsabzweiger (soetwas: https://www.amazon.de/gp/product/B071YW2...UTF8&psc=1 ) über ein Relai ( z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B01M8JH...UTF8&psc=1 ) mein zusätzliches Fernlicht zu betreiben. Nur bisher bin ich leider noch nicht dazu gekommen das einzubauen.
Achja, hilfreicher Link bzgl. des empfolenen kabelquerschnitts je nach A: https://de.camperstyle.net/wohnmobil-12v...erschnitt/
VG
Tom
