[Anleitung] Aktiver Subwoofer im Amarok
#1
Information
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2014, 12:06 von flabber. Bearbeitungsgrund: Betreff uberarbeitet )
verbaut wurde ein kicker hideaway, 150w, 8"
signal abgegriffen bei den hinteren lautsprechern (genau vor dem stecker in der karosserie)
rechts: blau+ / braun/blau -
links: blau/weiss + / braun/weiss -
kabel wurden alle unter den abdeckungen bzw unter dem teppich verlegt. abdeckungen sind ja alle geklipst, teppich kann angehoben werden.
strom wurde nach unten und weiter im rahmen verlegt. die durchführungen beim schweller sind werkseitig vorhanden - mit kabeldurchführung. mit zwischenstop kommt man dann im vorderen radkasten raus.
europäische finger passen auch in die löcher vom rahmen - beim letzten japaner waren die löcher sicher nur für japaner ausgelegt^^
der unterschied ist enorm. das kleine ding hats echt drauf.
wg remote: ist bei dem gerät nicht notwendig. erkent das signal der ls und schaltet sich erst dann ein.
den gurt für den woofer hab ich mit der orig vw befestigung mitmontiert, welche den teppich hält.
als massepunkt hab ich die befestigungsschraube von der rückbank genommen. jener der in den unterboden geht. dazu habe ich noch die unterseite vom schraubenkopf blank geschliffen und unterhalb + oberhalb vom kabelschuh eine m12 fächerscheibe dazu gegeben.
ohne schleifen bzw scheiben ist zum einen der massepunkt schlecht (ab einem gewissen <recht niedrigen> belastungspunkt nicht ausreichend) zum andern lässt sich mit scheibe die schraube besser anziehen.
den weg der kabelverlegung kann man natürlich auch für andere dinge verwenden.
