AGM Batterie nachrüsten ohne BMT
#31
Die ist verschlossen, da gibts keine Entlüftung. Alternativ würde ich wie beim W210 einen Schlauch zur Entlüftung nach draußen führen.
Der Beitrag gibt meine persönliche Meinung wieder, die keinen Anspruch erhebt, von anderen Usern geteilt zu werden.
#32
Hätte auch nicht gedacht das da hinten eine Batterie Platz hat Kopfkratz2
Saubere Sache thumbsup thumbsup thumbsup
#33
Cool...
#34
Geniale Lösung !!! [emoji106] [emoji106] [emoji106]
Unglaublich was alles hinter die Rückbank passt [emoji1]
#35
(20.12.2014, 00:28)Flowdivider schrieb: Geniale Lösung !!!  [emoji106] [emoji106] [emoji106]
Ich wundere mich auch immer was ich so dahinter finde... Like
#36
Das ist ja mal ne klasse Position im rok thumbsup gefällt mir bisher am besten. Hast du dieses Teil darüber durch die kabinenwand geschraubt?
MfG Bacardi
#37
(22.12.2014, 21:16)Bacardi schrieb: Das ist ja mal ne klasse Position im rok thumbsup gefällt mir bisher am besten. Hast du dieses Teil darüber durch die kabinenwand geschraubt?
Genietet, inzwischen hab ich aber prinzipiell eine bessere Lösung ohne bohren.
Das war nur bei mir blöd, weil ich ja die Fahrgastzelle komplett schallgedämmt habe und die Dämmung schlecht zu entfernen ist.
#38
Und dann? Sikaflex?
MfG Bacardi
#39
(19.12.2014, 15:58)Striegistaler schrieb: Die Batterie selbst ist eine normale "Wartungsfreie" 65 Ah Stunden Batterie. Sie sitzt perfekt hinter der Bank, nur die Lehne hat am Anfang bissel gedrängelt. Mit einer Batterie andere Bauform würde das sicher nicht passieren. Hatte ich aber gerade nicht zur Hand und mir war es auch egal.
Welche Bauform ist das (Abmessungen)?
#40
So, mehr geht nicht  Grin
2x 95Ah AGM's passen haargenau rein - brauchte aber Rene, Veith und mich um den komplett bestückten Zusatzhalter rein zu hieven
Hinter der Rücksitzbank ist dann mein Trenn-Mosfet und die Verteilung mit Sicherungen und der Solarladeregler.
Jetzt fehlen nur noch die Panels auf dem Dach - mein Konto spricht heftig dagegen Aufreg
#41
Schöne Sache, wurde dafür extra in den Rahmen Geburt oder sind Löcher vorhanden für die Montage?
So ab gehts ;)
#42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2015, 07:25 von CJS.)
Auf der hinteren Seite hängt das Pack an einer Masse-Schraube,
auf der vorderen Seite sind zwei Bohrungen für die Nietmuttern notwendig.
Hier sieht man die vorderen Bohrungen besser
Und nein: das rote Kabel bleibt nicht auf dem Auspuff-Topf liegen Grin
#43
Ja aber wird das schwarze Kabel noch angeschlossen??? Grin Grin Grin
#44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2015, 09:04 von CJS.)
Nö!
Bin für strikte Masse-Trennung zwischen Fahrgestell und Karosserie Grin
Masse wird meiner Meinung nach sowieso restlos überbewertet Cheer
#45
.....schon was von W-Lan gehört? Das neu W-Lan Gen 2015 ist das MASSE W-Lan!
Ne CJS hat Spass gemacht....und dank deiner Hilfe, ist der Einbau schnell und super professionell gelungen. Alles doppelt und vierfach gesichert....zwinker
....viele Bilder auf Facebook: Rhino-Tech oder Page: Rhino-Tech.de
