[Anleitung] Fußraumbeleuchtung
#46
[Bild: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/...9b9f9c.jpg][Bild: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/...70ac5a.jpg]
Einfacher LED Streifen.
An die Scheinwerferweitenregulierung (cooles Gangenmänchen Wort;-)) anschließen und das wars. :-)
Gruß Daniel (Pinky)
Alles außer Asphalt. Amarokfahrer.de
#47
(17.01.2015, 19:17)Zwetschge schrieb: Jo das simmt mit den Leuchteinsätzen... Würde mich halt auch interessieren wo man das anstecken soll. Ich habe hier noch einen Link zu einem anderen Shop, da sind allerdings etwas andere Stecker drann: http://www.service24shop.de/Volkswagen/V...:2989.html
Also im Netz wird das schon in mehreren Shops angeboten und von daher dachte ich, dass es da wirklich ne PlugandPlay Lösung gibt... Ich werde zusätzlich mal noch die Shop`s anschreiben, vielleicht haben die ne passende Lösung.  Ouw
Frag die mal ob se vor dem Kauf die Einbauaneitung zusenden können... damit man weiß welche Arbeit auf einen zu kommt Grin
#48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2015, 20:40 von Osiris.)
CanRok der Amarok hat keine original Positionierung, der Text wurde allgemein gefasst... Daher musst du dir da es basteln für Wink
Auch eine nette Idee schön mit Amarok Gravur nur Wink
http://www.teschauer.de/CMS/content/view/36/65/
So ab gehts ;)
#49
Moin Moin,
soeben kam eine Antwort von dem Shopbetreiber "k-Electronic.com". Eine Einbauanleitung hab ich leider nicht bekommen, jedoch die Aussage dass das am Bordnetzsteuergerät welches sich im Fahrerfußraum befinden soll angesteckt wird...
#50
Na dann ist es ja doch einfach...
#51
Nuja mal schauen was die anderen Anbieter noch Antworten (falls überhaupt) und dann werde ich vielleicht mal einen Satz bestellen.
Dauert zwar bestimmt noch bisschen aber ich halte euch auf dem laufenden!!
#52
Mahlzeit,
ich habe soeben mal meine Steuergeräte ausgelesen und festgestellt, dass es bei meinem Bordnetzsteuergerät der Punkt "Fußraumbeleuchtung" nicht vorhanden ist und aus diesem Grund werde ich mir diesen Einbausatz nicht bestellen. Falls es also jemand anderes vor hat, schaut am besten vorher mal nach ob`s bei euch möglich ist oder nicht.
#53
Goil, ich will auch! Wenn das Wetter mitspielt, wird es am WE eingebaut! Jetzt erstmal shoppen Smiley
#54
Amarokaner dann schau dir auch gleich die anleitung für beleuchtete Zigarettenanzünder an Wink
So ab gehts ;)
#55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2015, 13:15 von Kover. Bearbeitungsgrund: Direktzitat )
Habe ich die Anleitung gekonnt übersehen? Kannst du den Link bitte nochmal posten!
Danke dir!
#56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2015, 14:07 von Michael.)
Habe mir erlaubt die 2 letzten Postings zu entfernen, da die dem Amarokaner recht wenig halfen. Wink
Hier geht's direkt zur Anleitung der Steckdosenbeleuchtung.
#57
Sauber!! Das heißt wieder Arbeit! Vielen Dank auch Grin
#58
Kein Thema, musst nur in den verschiedenen Rubriken ganz oben schauen da sind Anleitungen als PDF und sonst mal durchschauen
So ab gehts ;)
#59
(17.03.2015, 14:06)Michael schrieb: Habe mir erlaubt die 2 letzten Postings zu entfernen, da die dem Amarokaner recht wenig halfen. Wink
Warum? Der Link ging doch zu den Anleitungen. Da hat er dann alle auf einmal. Habe extra nicht direkt gelinkt, ein bisschen lesen kann ja jeder. (Setze ich jetzt mal voraus  Grin )
#60
Möchte Vollzug melden.  Grin
Angeschlossen an den Dimmer der Instrumentenbeleuchtung.
Die LED Streifen (30cm lang) haben einen perfekten Rot Ton und sind von der Helligkeit her genau richtig.
http://www.ebay.de/itm/12V-SMD-LED-Strei...27d1e52526
