Tipps Radio mit Freisprecheinrichtung
#1
Ich blicke bei den VW Radios noch nicht durch.
Welche gibt es mit Freisprecheinrichtung Bluetooth?
Möchte gerne das 210er ersetzen.
Hab so ne USB Bluetooth Nachrüstung, aber seit Rückfahrkarten mit Funk geht auch die nicht mehr.
Musste für Rückfahrkarten Sonne Takt Teil einbauen da auch Rücklicht vom can überprüft.
Also lieber gleich ein anderes Radio das dann schon alles drin hat.
Sollte zur Optik vom Wolf passen und Plug and Play austauschbar sein.
Hoffe auf Tipps
Andreas
#2
Das Baupunkt Philadelphia paßt im Amarok.
#3
(27.10.2017, 23:53)Offroadfun schrieb: Ich blicke bei den VW Radios noch nicht durch.
RCD 310, RCD 510, RNS 315, RNS 510
Wobei davon wohl auch Varianten ohne BT gibt.
Ansonsten hast du noch die Wahl zwischen den Chinakrachern von eBay, einem von Zenec oder dem von Landis erwähnten Blaupunkt.
#4
Guten Abend
Es kommt natürlich darauf an was du ausgeben möchtest, da wird die Wahl eventuel gering ausfallen.
Dann könnte man schauen was es so im Angebot gibt. Diese China Radios find ich persönlich nur gut, wenn man viel rum spielen möchte und veränderungen vom System vornehmen möchte.
Gibt es einen unterschied vom schacht zwischen Amarok alt und dem AmarokV6? Glaub nicht oder.
