Hardtop 3.Bremsleuchte
#1
nach sehr langer Lieferzeit und zwischenzeitlich gar falschem, ist nun min Hardtop TRADE von pickupzubrhör.de eingetroffen.
Für meine Zwecke mit der Höhe des Hardtops genau richtig.
Super sind seitliche klappen.
Nun bleibt nur die Frage wie die 3.Bremsleuchte anschließen.
Kabel ist am HT hinten rechts. Somit müsste ich wohl an das Bremslicht rechts.
Hab mal Lampe ausgebaut und da ist ja leider ein kombistecker recht kurz. Da kommt man kaum dran.
Hat da jemand nen Tipp?
Dachte einfach mit Stromdieben an den Kabeln abgreifen aber wie geschrieben sind die sehr kurz und kaum dran zu kommen.
Foto kommt noch.
Andreas
#2
Stromdiebe würde ich wegen Feuchtigkeit nicht nehmen. Wenn du den Stecker ab bekommst und die Rückleuchte nicht mehr montiert ist geht das mit dem dran kommen. Kabel etwas von dem Gewebeband befreien und dann die Kabel mit Quetschschrumpfverbinder anschließen. Die sind dann wasserdicht.
Ob das bei dem HT so richtig ist weiß ich nicht, beim RoadRanger wird an den Anschluß der 3.Bremsleuchte angeschlossen.
#3
Ich würde bei einem fähigen Vw Händler fragen ob es von dem Stecker männlein und weiblein gibt, daraus mit den HT- Kabeln und Reparaturleitungen mir dann einen Adapter basteln!!
Ist zwar teurer aber auch rückrüstbar!!
Viele Grüsse Schale
#4
...dann werde ich basteln müssen.
Danke für Tipps
