Start/Stop Funktion raus codieren?
#31
Das hab ich im 2.0 auch, funzt super
#32
Danke, dann werd ich das wohl auch probieren...
@ Max: irgendwelche Tipps, wie sich die Schalter beim Neuen vernünftig ausbauen lassen?
Bin da etwas leidgeplagt, seit ich letztens zwei Stunden lang versucht hab, die Verkleidung der A-Säule rauszureissen um den Griff nachzurüsten, letztendlich durfte dann die Werkstatt ran Angry
#33
Das ist richtig scheiße weil du erstmal die Zierleiste abmachen musst die im Armaturenbrett über die ganze Länge geht. Sonst kommst du nicht an die Schrauben ran. Die Leiste ist geclips und zwar richtig straff.
Kann dir gerne die VW Werkstatt Anleitung raussuchen.
LG Max
#34
Das hört sich spaßig an... Da kann die Anleitung bestimmt nicht schaden Five
#35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2018, 20:18 von Max_Amarok_V6.)
HINWEIS der Moderation: Bild wegen Urheberrechtsverletzung gelöscht! Bitte darauf achten!
#36
Hat sich hier jemand ein Adapterkabel für die Lösung von born2bastel gebaut?
Ich möchte nur ungern mit "Stromdieben" arbeiten ...
Viele Grüße,
Ralf
#37
Ja, noch nicht sonderlich hübsch, aber geht  Grin
Ralf
#38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2018, 20:13 von Deichrutscher.)
So, noch die Kabelbinder entfernt und Hüllengröße angepasst:
Jetzt nur noch
  • Ablageschale raus
  • grünen Stecker abziehen
  • Gehäuse vom Stecker am Kabelbaum entfernen
    (ist nur gerastet und mit Kabelbinder gesichert)
  • Modul zwischen Kabel und Schalter stecken
    (Auf Pinbelegung achten!)
  • Alles wieder zusammenbauen
  • Fertig
Keine Gewähr bei den Kabelfarben/PIN-Belegung, könnte von Modell zu Modell unterschiedlich sein
Ralf
#39
Vielen Dank für die Bilder.
Das sieht ja recht gut aus, mal schauen, ob ich das bei einem 2017 V6 auch so elegant gelöst bekommen...
Viele Grüße,
Ralf
#40
Meine Herren, diese Zierleiste war vielleicht ein zähes Biest auszubauen!!
Aber bestimmt schreibt dazu auch bald wieder jemand: "geht ganz einfach" Vogel
Kabelbelegung ohne Gewähr:
Pin 4 - schwarz/blau - Zündungsplus
Pin 5- schwarz/weiss - SSA Steuerleitung
Pin 6 - braun - Masse
#41
Ich habe das Modul von Nico (BornToBastel) erfolgreich eingebaut (Adapterkabel Blaue Stecker Rechts von der Lenksäule) und es funktioniert. Jump
Viele Grüße,
Ralf
