Abgriff Rückfahrlicht ?
#1
Wo kann man am besten das Signal vom rückfahlicht abgreifen ? Ich wollte demnächst einen led strahler hinten montieren und mit einem Schalter neben dem Automatik schalthebel einschalten ! Aber nur wenn auch der rückwärtsgang eingelegt ist . Kann man direkt an der schaltkulisse evtl mit einem Relai das rückfahrsignal abgreifen ???
#2
um was für einen amarok geht es denn ? weist du ob die externe Schnittstelle verbaut ist?
#3
Amarok 2.0 btdi 11/2015 highline
Keine Ahnung wegen der Vorbereitung!
#4
Hinter der Zentralelektrik, links im Fahrerfussraum sollten 3 Stecker sein die nicht belegt sind.
#5
unterm Fahrzeug, linke Seite kommen die Kabel vom Rücklicht raus. Da kann man abgreifen. Leider weiß ich die Kabelfarbe vom Rückfahrlicht nicht mehr.
#6
Wo finde ich die Belegung dieser stecker ???
#8
Danke
#9
also das schwarz/blaue kabel vom violetten stecker ein relais ansteuern ! dann über sicherung und gegebenenfalls noch über schalter !
hat auch jemand tips für kabelwege bis hinten von zb mittelkonsole ?
#10
Im hinteren Einstieg unter der Kunststoffabdeckung ist ein Gummiproppen, da kannste durch dann am Rahmen entlang bis nach hinten.
Unter den Abdeckungen der Einstiege kannste Leitung bis in den vorderen Fussraum durch schieben.
#11
Ist der gummistopfen auf beiden Seiten? Danke für die Infos!
#12
Ja
