Ladeleitung Pin 10 für Anhänger
#1
Hallo liebe Amarok Gemeinde,
hat von Euch jetzt schonmal jemand erfolgreich eine Ladeleitung mit Trennrelais und Sicherung von der Batterie zur Anhängerdose inkl. Pin verbaut?
Bisher habe ich da nichts gefunden. Das ist garnicht so einfach  Huh
Grüße,
Christoph
#2
hab ich schon gemacht allerdings mit einem Lastschaltrelais.
Ich hab mir auch keine Pins bei VW geholt weil mein Deckel defekt war,
habe ich eine neue Dose verbaut.
Habe ein Schließer Relais mit 80A genommen und habe es über Klemme 15 geschaltet.
Lade damit unsere Kippanhänger bisher problemlos, ziehe beim Kippvorgang aber zur Sicherheit den Stecker.
Habe den Stecker auch schon stecken lassen.
Mit freundlichen Grüßen
G.T
#3
Ich hab den 721074 Jaeger Ladeleitungssatz verbaut. Hat ein spannungsgesteuertes Relais, das schaltet sobald die Lima läuft (ab 13,5 V oder so). Funktioniert einwandfrei. Nur hab ich das Relais in den geschützten Motorraum verbaut und nicht bei der AHK, wie seltsamerweise vorgesehen.
