Höherlegung
#1
Hallo zusammen.
Hatte 4cm Höherlegung an der Vorderachse von Rene, Delta 4x4. Mit zusätzlichen OME-Dämpfern und -Federn eine ordentliche Höherlegung. Leider rechts Antriebswelle und Dämpfer im Gelände gehimmelt.
Hab jetzt vorne nur noch die OME-Federn und -Dämpfer. Gemessen 91cm vom Boden durch die Radmitte bis Unterkante des Radhauses. Wieviel cm ist das beim Originalcanyon?
Danke für Messungen
Marc
EKSTRA STERK BLATJANG
#2
Kann das sein das durch die Hülse und die OME Dämpfer deutlich mehr als 4 cm höherlegung dabei raus gekommen sind? Wenn dem so ist wundert mich das mit der Antriebswelle nicht wirklich. Ich fahr die Höherlegung von René mit Koni (vorn) und OME (hinten) Dmpfern jetzt schon rund 70000 km und hab keine Probleme
#3
Also original V6 Canyon mit original Bereifung sind es vorne 86,5 cm und hinten 92,5 cm.
#4
denke auch, dass die Kombi der Höherlegung plus der OME-Federn das Problem waren. Ein teurer Spaß gewesen. Im Normalzustand vorne schon hoch. Aber ich denke beim Ausfedern im Gelände, wenn Gewicht von Stoßstange und Winde nicht runterdrücken. Dann wird der Federweg zu lang....
Eigentlich logisch.
Werde die vordere Höherlegung, sprich die Distanzhülsen wohl verkaufen. Hab ja jetzt vorne komplett OME und beides zusammen taugt nix. Alleine die Distanzhülsen waren super!
VG
Marc
#5
Lightbulb
Hy,
nur mal so zur Info, an den Distanzhülsen kann es nicht liegen, denn der Ausfederweg wird durch den Dämpfer begrenzt!
Die Distanzhülsen liegen unter dem Federteller, machen somit nichts an der länge des Dämfers aus!!!
By Marco
#6
Ich würde schon sagen das die Hülsen den Arbeitsbereich des Dämpfers nach oben verschieben. Ist ja das gleiche als wenn man eine längere Feder einbauen würde.
#7
klar wird durch einbau der hülsen der ausfederweg kürzer, der dämpfer wird ja nicht länger
[+] 1 Amaroker(n) gefällt Bonusboxs Beitrag
