Bremsleuchte in Stylingbar
#1
Wie bekomme ich es hin das die  bremsleuchte in meinem Bügel geht ? Wo nehme ich den Strom ab ?
#2
Was für einen Bügel hast du denn?
#3
(07.01.2019, 10:44)flabber schrieb: Was für einen Bügel hast du denn?
Wird ein kompletter Eigenbau , Bügel stammt von einem anderen Fahrzeug denke von einem Ford . In dem Bügel ist eine led bremsleuchte verbaut
#4
von vw gibt es da einen Adapter an stelle der originalen Bremsleuchte dieser ist auch bei der canyonbar verbaut ...
hier mal die Teilenummer dazu Bremslicht Adapter 2H0 971 170
#5
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2019, 11:26 von Sinadd.)
(07.01.2019, 11:19)flabber schrieb: von vw gibt es da einen Adapter an stelle der originalen Bremsleuchte dieser ist auch bei der canyonbar verbaut ...
Danke
Danke
Ist zwar nett gemeint kostet aber 212 Euro
#6
Kannst auch vom Rücklicht die Spannung holen, vorausgesetzt deine Rohre sind hohl bis zur Bremsleuchte.
Hinter dem Rücklicht kommt man durch einen Gummiproppen in den Laderaum.
#7
ja ganz billig ist es nicht aber auf jedenfalls ne saubere Lösung Smiley
ansonsten wie EDK sagt einfach am licht abgreifen geht natürlich auch
