Kabel Rücklicht
#1
Welche Kabelfarbe ist das Rücklicht?
Gibt es ein Kabel das nach hinten geht und sich dann teilen oder gehen jeweils links und rechts ein Kabel nach hinten ?
Danke!
#2
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2019, 01:42 von EDK.)
Links und rechts ist getrennt, wie sollte sonst das Parklicht funktionieren? ?
Was brauchst du? Rücklicht oder Rückfahrlicht? Welche Seite?
EDIT:
Rücklicht links grau/schwarz
Rücklicht rechts grau/rot
Rückfahrlicht schwarz/blau
