Beiträge von G.T
    Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen.
    Ich habe am Wochenende meine Osram led Scheinwerfer eingebaut. Jetzt kam nach einiger Zeit die kontrollleuchte das eine Birne defekt wäre und der Blinker tackert sehr schnell als wäre eine Birne defekt.
    Der Fehler ist aber nicht immer, kommt erst nach einiger Fahrzeit.
    Was könnte das sein?
    Gruß aus der Pfalz
    Hallo Marko
    habe gerade mal im vw Programm geschaut da gibt es nur die Antriebswelle mit dem Lager komplett.
    Sieht aber so aus als wäre da nur ein o-ring als dichtung verbaut.
    Gruß G.T
    Hallo Daniel,
    Bei meinem Amarok wurde erst das Verteilergetrieb dann hydraulische Magnetventil getauscht.
    Dann war das Geräusch (pfeifen) immer noch da, darauf hin wurde das Geräusch mittels Mikrofon aufgenommen und an das Werk geschickt.
    Dann kam vom Werk die Rückmeldung das das Getriebe getauscht werden soll. Danach war das Geräusch weg.
    Gruß Tobias
    hab ich schon gemacht allerdings mit einem Lastschaltrelais.
    Ich hab mir auch keine Pins bei VW geholt weil mein Deckel defekt war,
    habe ich eine neue Dose verbaut.
    Habe ein Schließer Relais mit 80A genommen und habe es über Klemme 15 geschaltet.
    Lade damit unsere Kippanhänger bisher problemlos, ziehe beim Kippvorgang aber zur Sicherheit den Stecker.
    Habe den Stecker auch schon stecken lassen.
    Mit freundlichen Grüßen
    G.T
    Okay das wurde bei mir auch gemacht, sie hatten aber erst auf das Verteilergetriebe getippt. Danach kam der Beschluss Getriebe wird getauscht.
    Mit der Garantie hast du recht, bei mir war es kurz vor Ablauf der Garantie aufgefallen.
    Hans dann mal noch schnell gemeldet, und es wurde noch auf Garantie gemacht.
    Hatten wir beide noch mal Glück gehabt.
    Tobias
    So Getriebe wurde gewechselt und das pfeifen beim rückwärts fahren ist weg.
    Muss wohl ein Lager von dem Rückwärtsgang gewesen sein.
    Rok war drei Tage beim netten VW Händler.
    Gerade noch mal gut gegangen.
    Vor dem Garantie Ablauf gemeldet.
    Garantie war am 16.06.2016 abgelaufen.
    Tobias
    So hab gestern mit dem netten telefoniert, die vom Werk haben gesagt sie sollen das Getriebe
    Täuschen. Ist aber im Rückstand sie melden sich wenn es da ist, dann machen wir ein Termin.
    Mal gespannt ob es dann weg is.
    Melde mich sobald es gemacht wurde.
    So hab mein Rok vorhin beim netten geholt,
    Sie haben das Verteiler Getriebe getauscht und das
    Pfeifen ist immer noch da. Sie stellen eine neue Anfrage im VW Werk
    und teilen denen das mit mal gespannt was sie dann tauschen.
    Okay es ist aber eher ein pfeifen.
    Mal sehen ob es der nette VW Händler findet wo es her kommt.
    Gebe ihn morgen früh ab und morgen abend soll er fertig sein.
    Melde mich morgen oder am Freitag noch mal.
    Hat jemand damit schon Bekanntschaft gemacht? Bin derzeit wegen dem prüfen beim netten VW Händler,
    Die haben ein Ventil getauscht war es aber nicht, jetzt bekomme ich morgen ein neues Verteiler Getriebe.
    Hat das schon jemand gehabt?
    MFG
    Tobias
    Ich hab mit 10000 km und 15000km gerechnet kommt das selbe raus. Mach wahrscheinlich auch keine Garantie Verlängerung. Da ich Kfz-Mechatroniker bin kann ich ja die Reperaturen selbst machen. Werde das Risiko eingehen.
    Okay muss ich morgen noch mal nach hacken. Bei 3Jahren wären es fast 1500€ gewesen
    Hab eben bei VVD geschaut
    1Jahr 584€
    2Jahre 1962€
    3Jahre 3598€
