Hi,kannst in D schalten allerdings dauert es etwas biss er wieder in Automatik geht.Oder du bleibst dann länger auf der plus Wippe dadurch schaltet er einen Gang rauf und geht anschließend in den Automatik Modus zurück.
Beiträge von gogo76
Klar,
Also ich hatte ein Lenkrad von nem Golf 7 mit GRA auf dem Lenkrad (5G0419091DL)
Da das ja nicht zu gehen scheint zum. habe ich aufgehört zu Testen und habe dann von meinem originalen Lenkrad die MFL einheit abgebaut ist etwas schwer da es sehr gut hält(nur gesteckt).
Und diese hat auf der Rückseite eh die Steckplätze zu denn Wippen.
Dann noch codieren und fertisch.[emoji2]
Wollte eben die GRA Funktion am Lenkrad haben drum habe ich dieses Lenkrad genommen.
Sollte auch mit diesem funktionieren 5G0419091DK E74 und der Airbag sollte auch passen da erspart man sich denn Umbau der MFL Einheit.
Kostet aber halt etwas mehr als das andere zum. habe ich zu diesem Zeitpunkt ja nicht danach gesucht [emoji14]
Aber beim nächsten Umbau werde ich ein solches 5G0419091DK E74 nehmen.
Bei den MFL Einheiten gibt es auch Unterschiede habe ein Lenkrad von einem Touran II ( optisch aufs erste gleich)da passt die MFL Einheit nicht auf das Golf Lenkrad da die Befestigungspunkte anders sind.
Keine Ahnung ob das Bj. Bedingt ist oder so Airbag passt auch nicht andere BefestigungHoffe ich habe nix vergessen ansonsten einfach fragen [emoji14][emoji16][emoji106]
Lg gogo
Aso ja MFL Lenkrad hatte ich schon dadurch ja die Verkabelung und eventuell das richtige BCM Usw. Wie es ohne Originalen MFL aussieht kann eventuell ein VCDS Scan beantworten MFL Freischaltung etc. Welche STG sind verbaut usw.
Bitte das zu beachten und habe einen der letzten 4 zyl mitte 2016 -
Jap,
Müsste mit VCDS STG 02
Anpassen 10
Und dort Tiptronic Schalter verbaut auf aktiv setzen
Hoffe es stimmt so
Müsste sonst morgen nochmal nachsehen in der Firma -
Ahhhh ok
Wusste ich nicht
Mann lernt nie aus -
Hi nobu,
Freischaltcode meinst du zB. Wie die Sprachbedienung die man extra kaufen muss für das DM?
Also ein Code zum freischalten der Funktionen
Hi nobu,
Also ein Code zum freischalten der FunktionenEdit
Adapter Kabel gibs im Handel von Quad alt auf neu
Sodalla
Umrüstung auf Schaltwippen erfolgreich.[emoji2]
Leider ohne GRA am Lenkrad, das will nicht [emoji17]denke mal da bräuchte man einen Blinkerhebel ohne GRA und eventuell noch eine neue Lenksäulenelektronik.Lg gogo
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/c0edaa6fc3ec318e00991f2a35687202.jpg] -
Uiiiiii, (Discover Media)hatte ich schonmal was gelesen mit ohne Komponentenschutz.
Glaube mich zu erinnern mit Kabel löten im Radio dadurch Aufhebung des Schutzes.
Aber bin mir nicht sicher.Hatte öfters schon die Überlegung mir ein solches zuzulegen.
Lg gogo -
Hi MGO69,
Versuche mich auch gerade in dieser Sache.
Bist du schon weiter gekommen?[emoji2]
Habe mir auch schon ein Lenkrad besorgt zum testen aber leider übersehen das die vom Touran II vom Airbag anders sind(Befestigung).[emoji17]
Wollte denn originalen Airbag weiter verwenden.
Welches originale Lenkrad hast Du denn verbaut?
Nachm Bj. her solltest Du noch das alte haben. Also ohne Klavierlack.
Werde mir ein anderes Lenkrad besorgen
Eventuell läßt sich die GRA Funktion ja umcodieren aufs Lenkrad.Lg gogo
