Beiträge von AndyBln78
    Hallo!
    Ich hab bei meinem 2011er das Seikel Field&Forest eingebaut und dabei auch neue Stossdämpfer spendiert. Nachrüstdämpfer haben eine SW19-Mutter oben, mein originaler Stossdämpfer hat allerdings eine SW17-Mutter.
    Bei Verwendung der größeren Mutter kam es bei mir zu massiven Quietschgeräuschen und einem selbsttätigen Lösen der Mutter. Also vorher checken, sonst baust du alles zweimal ein und aus.
    Andy
    Hallo in die Runde!
    Ich habe folgendes Problem mit dem PDC hinten (vorne nicht vorhanden):
    Vor zwei Monaten kam nach ca. 5 Sekunden immer der Warnton, dass etwas mit dem PDC nicht in Ordnung ist. Danach kam plötzlich nur noch der Ton beim Rückwärtsgang einlegen und die Anzeige zeigte nichts mehr an.
    Nun kann ich immer häufiger ohne Warnton und mit Radio an rückwärts fahren.
    Die Sensoren hinten sehen augescheinlich unbeschädigt aus und irgendwelche Spielereien am Steuergerät habe ich auch nicht gemacht. Ein Fehlerauslesen in einer freien Werkstatt mit einem Delphi-System hat ebenfalls nichts gebracht.
    Was könnte hier der Fehler sein? Jemand Erfahrung mit dem Fehlerbild?
    Schon mal im Voraus danke für eure Hilfe und einen schönen Sonntag!
    Andy
