Halo miteinander Habe ein Sensor gewechselt dadurch war dieser Fehler weg. Jedoch kommt immer noch die Meldung Ladedruck zu Gering. Jetzt habe ich den grosen ein wenig hochgedreht das ist gut Bemerkbar aber der Fehler kommt doch wider aber zwischen 2300+2900U. Es kommt plötzlich auch die Meldung Einlassnokenwellensensor strohmzufuhr Fehlerhaft. Weiss jemand wo Der Sensor verbaut ist???
Beiträge von johimo
Ja genau das möchte ich wissen. Die Warnlampe ist die Vorglühlampe die Aufleuchtet.
Als Fehler wird dann immer Ladedruckwert zu gering angezeigt. Permanent.
Alles Verstellen hat bis jetzt nichts gebracht.
AGR, Partikelfilter, Sensoren alles neu.
PS ich musste das alles selbst Bezahlen mein Kolege der nie in der VW Werkstäte war bekam alles ersetzt auf Kulanz. -
Hallo ich habe seit dem Umwelt Updat Propleme mit den Warnlampen. Die Glühlampe leuchtet auf wenn ich so gegen 2100 Umdrehungen fahre. Wenn ich weniger Fahre habe ich kein Problem.
Wenn ich direkt Gasgebe das ich nicht unter 3000 u. komme geht es auch. Als Fehler kommt jetzt immer die Meldung Ladedruk zu niedrig.
Mann hat bei VW für über 700€ den Fehler gesucht diverse Sensoren Getauscht aber es kam nicht Besser. Ja ich musste den Sensor 3 selbst noch auswechseln den der war von Anfang an auch als Fehler im Speicher als Sporadischer Fehler. Der ist jetzt io.
Kann mir jemand Mitteilen bis wieviel Umdrehungen der kleine Turbo hilft und ab wann der grose zum Einsatz kommt. Leider wollen die von VW mir nicht weiterhelfen obwohl die Werkstätte mit dem günstigen Preis mir mitgeteilt hat. dass der Turbo nicht richtig eingestellt war und Sie das gemacht hätten. -
Hallo meine Nokenwellen waren bei der Simmering abdichdung so eingelaufen dass ein Abdichden trotzt mehrmaligen Versuchen nicht mehr gelang. Das waren die Original Nokenwellen mit 110000km.
Da kann ich auch eine zubehörwelle verbauen die hält sicher nicht viel weniger lang.
