Beiträge von XL666
    servus
    Ich hab das Original Reserverad unter der Pritsche, aber 265/70 R17 auf dem Fahrzeug,
    darf ich das beim 180 PS Permanent Allrad 8gang Automatik überhaut verwenden?
    Ist es ein Problem wenn ich ohne Reserverad rumfahre?
    Danke für die Antworten.
    Ich hab an die Dinger Dinger (4st.) Mein 60kg Dachzelt an die Canyon Styling Bar geschraubt und hält super allerdings geht das ganze Gewicht nicht auf die Laschen sonder liegt auf dem Rohr auf
    Inspiriert durch die batteriebetriebenen LED Funzeln, habe ich mir so ein LED Leuchtstab gekauft. Das Ding hat zwei Helligkeitsstufen und schaltet sich nach 30 Minuten selber aus. Der Vorteil ist, dass man die Lampe nicht direkt befestigt, sondern sie in einen Halter geklemmt wird und so einfach abgenommen werden kann und zusätzlich als Taschenlampe dienen kann. Leider kann man den Originalhalter in der Pfeife rauchen. Aber als Jäger und Sammler fand ich in meinem Sammelsurium noch eine verchromte Klemme, welche ursprünglich für eine Rollladenkurbel gedacht war. Passt perfekt!!
    macht das die Elektronik von der 3. Bremsleuchte mit??
    gruß
    erst zum TÜV und umschlüsseln lassen dazu brauchst du nur den Fahrzeugschein evtl Ausweis
    mit dem Schreiben zur Zulassungsstelle und umschreiben lassen dazu brauchst den Ausweis, Schein und Brief evtl. Versicherungsschein LKW wenn er auf PKW Versichert war.
    Wenn du einen Rollo hast und der TÜV mucken :aufreg: macht, wie bei mir, dann als Regenschutz oder Ladungssicherung verkaufen. :vogel:
    zusammen hat bei mit keine 50€ gekostet
    ZOLL steht noch aus
    gruß Bernie
    hat hier jemand die Originale Standheizung mit dem Webasto Themo Call nachgerüstet?
    Mein Rok ist Bj 2014 Climatronik, Standheizung mit Fernbedienung und Bedienteil im Dach
    wo wird das Themo Call angeschlossen und was brauche ich dazu?
    danke
    Bernhard
    Hallo zusammen
    Gibt es hier jemanden der die lichtbar vom canyon demontiert hat?
    Kann man das selber machen und bleibt ein Loch zurück
    Ich will einen dachständer drauf machen und da stört das Ding
    Danke und falls ich was übersehen hab bin ich um jeden links dankbar
    Hallo zusammen ich heiße Bernhard und ich bin noch kein Amaroker aber sehr bald
    Ich habe zum Kauf einen 2014er Canyon im Sinn. Eine Vorstellung meinerseits gibt es dann wenn ich das Ding mein eigen nennen darf.
    Vorab hätte ich eine Frage.
    Gibt es eine Halterung um einen Grundträger auf der Stylingbar über der ladefläche anzubringen. Am besten zum schnell an und abbauen.
    Danke für eure Hilfe
