Meine hat ausgehalten. Habe aber auch bei 80 Grad Winkel gestoppt.
Wenn die Feder vorher am Ärmchen gebrochen war, dann klappt jetzt.
Die Stellt offenbar das Ventil zurück. Wenn die Leiterbahnen im Deckel aber Grünspan zeigen,
dann müssen die auch sauber gemacht werden.
Beiträge von Mick69
Hallo Waldecker,
das geht ganz einfach, wenn man vorsichtig mit kleiner Flachzange biegt. Bzw. eine weitere zum halten der Feder verwendet.
Falls das Ding bricht, kann man auch eine eigene aus Federstahl biegen. gibts im Modellbaubedarf. Der Radius ist freilich nicht ganz einfach zu erwischen, dann braucht es aber eben ein paar Versuche mit diesem 1,-- Euro Artikel. Bei solchen Frechheiten kann ich da im basteln zur Hochform auflaufen.
Und eigentlich könnte man die Feder auch noch mit Flüssiggummi bestreichen. Dann rostet die nimmer durch.
Andererseits, hat es bei mir 5 Jahre gedauert. Und das auch nur, weil der Vorgänger in 4 Jahren nur 14000 km gefahren ist.
Da schwitzt einiges vor sich hin.Viel Spass beim biegen.:-)
Oh ja, probiere. Das kann viel helfen.
Da ich immer wieder massiv Kondenswasser drin hatte, habe ich nun ein Loch in den Deckel gebohrt,
und ein Fahrradventil (Modell Autoventil) ohne Einsatz dort eingebaut. Das Ventil, um es mit einem Ventilkäppchen zu schließen,
falls es zu Störungen oder sonst was kommt. Läuft jetzt seit vielen Wochen problemlos. Aber natürlich ohne Gewähr.
Vielleicht kommt das Kondenswasser auch von einer defekten AGV-Kühler Dichtung. Oder eben doch von meinem extremen Kurzstreckenbetrieb.
Werde demnächst mal rein schauen, ob wieder Wasser drin ist.Die Leiterbahnen im Deckel habe ich vorsorglich mit Flüssiggummi bepinselt um weiterer Korrosion vorzubeugen.
Greets, Mick69
Hallo Soxhag,
oh ja, das hatte ich auch schon. Als der Wagen gebraucht bei mir ankam. Der Motor roch nach dem Hausmarder des Vorbesitzers. Da hatte mein Hausmarder auch gleich in der ersten Nacht zugebissen. Motorraum dampfen und mit Wachs, das üblicherweise für den Lack ist hat den fremden Nagergeruch aus der Bude geräumt. Seither ist mein Hausmarder zufrieden mit meinem Amarok und lässt alles in Ruhe. Ausser die Spuren seiner Dreckpfoten ist nichts mehr von ihm zu sehen.
Was ist denn eine Torque App? Hört sich interessant an. Wo gibts die, und braucht man da noch einen Interfacestecker dazu?
Nachtrag: Ah, OK, gefunden. Ist ja sehr Reizvoll. Leider wieder mal mit der totalen Überwachung von Fahrzeug und Fahrer verbunden. Beim Nächsten Notfall werde ich mir das besorgen. Oder aber für den Notfall im Handschuhfach haben.
Greets Michael Alias Mick69
Hallo alle Miteinander,
habe mich heute erst hier angemeldet, weil ich durch nachdenken viel geld sparen konnte.
Hatte ebenso Abgassystemleuchte am leuchten und immer wieder den Notlauf.
Werkstatt wollte natürlich das ganze Abgasrückführsystem mit Kühler etc. für 900,-- Euro austauschen.Jedenfalls hab ich dann mal, weil mich so angelacht hat, das Deckelchen des Ventils geöffnet:
Deckel-aussen.jpgInnen sah es so aus:
Deckel-innen.jpgHatte also Wasser gezogen, und die Feder für die Rückstellung des Ventils war verrostet und gebrochen:
Feder-gebrochen.jpgIn der Not mit einer Zange der Feder ein neues Ärmchen gebogen:
Feder-repariert.jpgDen Deckel von innen mit Pressluft ausgeblasen, Korrodierte Leiterbahnen gereinigt.
Die ansonsten intakte Deckeldichtung mit Vaseline (DM-Markt) dick gefettet.
Deckel wieder drauf. Und siehe da. Alles wieder gut.Leider gibt es meines Wissens weder Deckel, noch Feder, als Ersatzteil zu kaufen.
Haut mir eine runter, wenn das alles Pfusch war. Aber die Kiste läuft, und es waren 30 Minuten als Laie.
Greets Mick
