TDD kannst du mal ein Bild von innen nach außen machen? Ist das außen bei dir geklebt ?
Beiträge von Osiris
Für den europäischen Markt und Russland wird er in Hannover gebaut und Argentinien für den Rest. Der absatz wurde wohl in Hannover aufgrund des neuen bullig runtergefahren beim Amarok und daher kann es gut möglich sein das sie in Hannover nur bestimmte Motorvarianten bauen... Und deiner zur Zeit ausgelagert wurde...
Hat dedda auch drin kommt bei uns auch
Wie auf 8watt? Auch beim Alan?
Maße muss ich auch zusätzlich ziehen, da ich Antenne jetzt auf den dachträger montiere
Moin, es handelt sich dabei um ein Kabel ca. 30cm lang wo die Stecker schon aufgecrimt sind auf beiden Seiten, die Dichtung das kleine Schwarze kannst du im Autohaus kaufen oder du drückst die vorhanden von der pinken Seite aus raus und stichst da das Kabel durch. Das Kabel gibt es auch in 2,5qmm TN 000979227 so die Pins kannst du auch einzeln bestellen...
Machen wir das ganze mal anders vielleicht hilft das weiter
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker5.htm
Ach Rhino Kopf hoch, sonst nehme ich deine beiden für den Preis
Itzenhohe nehme deine für 500€ das Paar und Probier das... schick dir dann eine Anleitung und du holst dir neue, dann sparst du dir das abstauben
was sagst du dazu
Cjs da gehst du zum Autohaus und holst Reparatur Kabel
also hier Bild und Link in der Anleitung steht auch Teilenummer und wie du das machst
viel Spaßhttps://amaroker.de/attachment.php?aid=266
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com…04e2dedc26dda38bf05ec.jpg]
na das soll mal einer verstehen lach
Wer kuppelt denn bitte aus im Gelände... Wie soll man denn dann schnell Eingreifen im Fahrverhalten wenn etwas falsch läuft mmmm
Mit antenne nehmen sonst bekommst du kaum ein ran
Würde ich heute glaube nicht mehr holen wenn dann das Cobra 75st finde beim Alan Display nicht so gut wenn man ein wenig schräg drauf schaut
Das ist auch komplizierter Kram alles, können wir nicht für das Thema mal ein Stammtisch machen
Ich liebe fahrzeug Aufwertung
Der türkontakt wird sowie es aussieht masse geschaltet... Die Frage ist hast du auch das rote Licht drin?
Persönlich würde ich weises Licht nehmen was angeht wenn du die Tür öffnest und ausgeht wenn das innenraumlicht ausgeht, das sieht dann auch harmonisch wie bei anderen Fahrzeugen aus und ein zweites Licht wenn man es mag so wie CanRok beschrieben hat anschliesen... Das Problem ist wenn du beides über eine lampe machen willst musst du mit Relais arbeiten oder eine kleine Steuerung, das hebt den Preis gegen zwei bzw vier separaten lampen nicht auf... Bei meiner Variante würdest du den Angriff dann für die weisen lampen über die Innenraum Leuchte nehmen...Hoffe könnte helfen und es ist etwas verständlich
So habe gerade gesehen das der Herr von Nippon sich hier angemeldet hat, daher eine Frage gleich Offiziel an Ihn
Gibt es auf die Haubenlifter Forumsrabatt bei dir? Handelt sich ja um eine Ständig steigende Communtiy, woraus du ja auch Gewinn ziehst
Was nicht Negativ gemeint ist
http://www.nippon-supply.de/ep…8420/Products/H101%5B1%5D
Freue uns von dir zu hören diesbezüglich
Frage kommt daher, da wir schon mal eine Aktion beim anderen Händler gemacht haben für die hinteren Dämpfer an der Heckklappe dder auch uns entgegenkam und vielleicht bist du aus dem Gleichen Holz
LG
Osiris
Flabber heist das ich kann ohne Probleme gegen das RNS 510 wechseln und meine Freisprech geht trotzdem?
Kann ich da an jedem eine Rückfahrkamera anbauen oder erst ab einer bestimmten teilenummer?LG osiris
Hallo Doc Hardy,
ich habe auch das RCD 310 mit BT Freisprech mit den drei tasten, es handelt sich um eine freisprech einrichtung mit bt musik wiedergabe, das BT modul ist im radio mit drin wie ich das mittlerweile verstanden habe, also das heist nimmst du ein RNS510 nachträglich wird deine freisprech nicht mehr gehen, bei dem RNS 315 also das kleine soll es wieder gehen, mittlerweile habe ich mit dem thema abgeschlossen, da keiner garantieren konnte bei nachrüst radios das die decken konsole noch geht und auf extra mikro habe ich auch keine lust....Hoffe hat etwas geholfen
