Würde mich auch interessieren wer da der Hersteller ist, bei Frontrunner haben ich nichts dergleichen gefunden. Rhino?
Tom
Tom
Wie verhält sich das ganze dann mit Bodylift? Ich habe gesagt bekommen, dass das absolut schlecht wäre, bezüglich der Kardanwelle...? deshalb habe Ich bereits bedenken bei dem 25mm satz von Seikel
Aber du sagts du hast 40mm höher und er soll noch höher werden? Geht das bedenkenlos? :kopfkratz2:
Ich habe 40mm Fahrwerkshöherlegung, ohne Probleme (Korrekterweise vorne 40mm und hinten 30mm, um der Keilform etwas entgegen zu wirken). Mehr als 40mm würde ich beim Fahrwerk nicht gehen, da werden dann die Winkel zu steil...
Als nächstes kommen 100mm Bodylift und durch die Reifen kommen nochmals 30mm, gesamt wird das Auto also 170mm höher sein als Serie wobei nur 70mm mehr Bodenfreiheit entstehen. ![]()
Tom
Also ich habe 305/60R18 hier liegen, kann ich nur im Moment nicht fahren da der Bodylift noch nicht verbaut ist (DELTA hat 3 Wochen Lieferzeit). Die 4cm Fahrwerkserhöhung reichen noch nicht.
Testhalber drauf gesteckt sieht das so aus:
DELTA Classic Felgen in 9x18, Reifen sind wie gesagt 305/60 Cooper Discoverer STT Pro.
Tom
Nicht eingetragen da sie bis zu 3cm überstehen und bei verschränkung bzw. vollem einfedern würden sie auch schleifen... nur mal drauf gesteckt um zu sehen wie das später mal ungefähr aussehen wird...
(305/65/18 auf delta classic in 9x18)
Jetzt erstmal den Bodylift rein :cool:
Tom
Alternativ zum RhinoRack gibt's noch Front Runner mit gaaaaaanz viel Zubehör
https://offroad-hardwear.com/shop-2.ehtml/products/vw-amarok-dachträgersystem-slimeline-ii.html
Die Frage ist halt, welches trägt wie hoch auf bzw. gibt es als Zubehör so nen Spoiler wie vorne am BayaRack?
Tom
Die Blacksheep Plattform habe ich auch schon gesehen, aber irgendwie ist mir diese doch etwas zu wuchtig... Rein von der Optik finde ich das BajaRack am schönsten... na mal sehen was ich machen werde... Danke! ![]()
[Blockierte Grafik: https://www.4x4australia.com.a…5306/dark-vw-amarok-5.jpg]
Quelle: https://www.4x4australia.com.a…kswagen-amarok-dark-label
Danke für die Antworten ![]()
Angeblich hat das BajaRack 136kg maximale Belastbarkeit (während der Fahrt)...
Zitat
Load Capacity: Dynamic (while driving) 300Lb (136 kg); Static 600Lb (272 kg)
Alternativ gäbe es ja auchnoch das RhinoRack System, aber leider ohne so nen kleinen Spoiler vorne dran.
[Blockierte Grafik: http://www.trip-tec.de/Onlines…/popup_images/a2793_0.jpg]
http://www.trip-tec.de/Onlines…/VW-Amarok:::365_387.html
Oder man nimmt das Dachrack von nem Dacia Dokker und schaut man wie das von den Maßen her drauf passt...
[Blockierte Grafik: http://www.ddrstyleeeeer.dacia…aa32/00033959_700x380.jpg]
weiss jemand wo in Europa, oder vorzugsweise in DE, ich ein Amarok Baya Rack beziehen kann?
Also dieses: http://www.bajarack.com/?id=racks_list_inside&idRack=96
[Blockierte Grafik: http://www.bajarack.com/racks/175/Utility1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bajarack.com/racks/175/Utility6.jpg]
Danke euch & Gruß
Tom
Alles anzeigen
Die "Gerade" vom Lampenbügel ist exakt: 90,8cm
Löcher auf dem Lampenbügel:
Lochabstand: 24,5cm vom (Mitte Mitte)
8,8cm bis zu ersten Loch(Mitte) von Außen gemessen
Außenloch zum anderen Außenloch 73,5cm (Mitte Mitte)
Die Gesamthöhe kann ich nicht sagen aber der Bügel trägt ca. 8cm auf (ohne Lampen) von Reling nach oben gemessen
Ich grabe mal das Thema aus. Oben müsste ja die VW Canyon Stylingbar und die verchromte VW Standart Stylingbar gleich breit sein, oder?
Würde auch ggf, gerne eine Lightbar montieren und bin noch am überlegen welche Breite ich hier nehme. Habe gestern ca 115 cm Breite gemessen, dann geht die Bar noch etwas in die Rundung, aber nicht zu weit... kann das stimmen?
Welcge breiten habt ihr so montiert?
Danke & Gruß
Tom
