Beiträge von Transporter
    Der voreingestellte Wert war bei mir 5
    Bei 265/70R17 bin ich auf 4 gegangen,
    Aktuel fahre ich den Wert 3 mit 315/70R17
    Bisher haben es die Prüfer aber mit GPS kontrolliert und das könntest ja auch selber machen.
    Wenn es passt ist ja alles gut....
    Ansonsten gibt es ja noch die einrichtung auf den Strassen, nennt man Blitzer, einfach da mal mit dem angegebenen Wert durchfahren und schauen was passiert :D
    ...bei den größen wirst du keinen Lenkanschlag brauchen, bis vor kurzem bin ich noch 285/70R17 mit 30mm sogar ohne gefahren.
    Wegen den Kotflügellippen wirst du abhängig von deinem Prüfer sein, kommt drauf an wie er drauf ist!
    Höherlegung und Tachoangleichung nicht zwingend notwendig
    ... ja es geht mit VCDS und ist nur ein Häckchen bzw. eine 0 auf 1 setzen.
    So habe ich es auch gehört/gelesen das es nur mit VDO Tachos gehen soll,
    bei meinem eigenen geht es nicht :( ist ein 2011er
    vllt kommt mir ja mal einer in die Finger an dem es klappt....
    Mal eine Frage an alle die die Box verbaut haben.
    ....startet die Box nach jedem Neustart vom Auto/Zündungswechsel, in der zuletzt gespeicherten Einstellung oder muss ich das jedes mal neu einstellen?
    nur passen die Abdeckkappen in verbindung mit den Original Radschrauben und den Avventura Felgen nicht, wollte es erst auch so machen....
    Bin dann zum Porsche Händler und habe mir Schrauben vom Cayenne geholt, die sind schwarz, 19er Kopf, gleiche länge und habe die montiert.
    Ja ich hab es getan :D
    -100mm Delta Body-Lift
    -50mm Fahrwerkhöherlegung von Rene/Rhino-Tech
    -Bilstein B6 Dämpfer vo + hi
    -8,5x17 ET40 Delta Avventura Felgen
    -30mm pro Seite vo + hi H&R Spurverbreiterungen
    -305/65 R17 Mickey Thompson Baja ATZ
    -bis jetzt noch mit den Originalen verbreiterungen, muß mich mal mit dem TÜV unterhalten :becks: :jump: :vogel:
    hoffe aber das die 2cm verbreiterungen von Delta im reichen, abwarten.......
    Bilder gibt es noch keine da er gerade noch umgebaut wird
