Beiträge von fredolf
    Hallo Kameraden,
    ich habe einen Canyon 2015 und der VW-Support meint: "Die Schaltung fuer die Laderaumbeleuchtung ist so nicht vorgesehen und zulaessig. Aber: Es gibt einen Schalter und eine Konfiguration fuer Fahrzeuge mit Hardtop."
    --> ist der PIN-Abbruch beim Canyon die einfache Variante und durchführbar? Hier gab es ja einen Selbstversuch und mir ist nicht klar ob nur falsch gezählt wurde oder dieser wahrhaftig anderst verdrahtet sei?
    --> die Option via Schalter/Hardtop die der Support nennt: hat diese wer gewählt und was muss hierbei neu gelegt werden bzw. welche Konfiguration muss umprogrammiert werden, etc.?
    Gruß Fred
    Hallo Kameraden,
    folgende Info vom VW-Technik-Support: "Das Fahrzeug verfuegt ueber normale Frontscheinwerfer, die Zusatzscheinwerfer werden ueber ein Relais angesteuert. Es sollte
    moeglich sein, den Serienzustand wiederherzustellen. Dies muss ueber einen Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner vor Ort geprueft und
    beurteilt werden. Der Einsatz der Zusatzscheinwerfer als Arbeitsscheinwerfer ist mit dem technischen Dienst (dem TUeV oder der
    DEKRA) und der Zulassungsbehoerde zu klaeren.
    Gluehbirnen sind immer in den Scheinwerfern integriert. Sie werden so ans Band geliefert. Notfalls muesste diesbezueglich ein
    Kabel verlegt werden. Ob sich der Aufwand lohnt bleibt zu klaeren und entzieht sich unserer Kenntnis. Es gibt auch die
    Moeglichkeit, dass das Fahrzeug nicht umgebaut wird und nur ein zusaetzlicher Schalter mit auffaelliger Kontrollanzeige das
    Relais ansteuert. Auch hierbei sollte vorher mit dem technischen Dienst gesprochen werden."
    Die VW-Werkstatt konnte trotz Suche in den Schaltplänen nicht exakt sagen ob nun Kabel vom Frontscheinwerfer abgehen, weder ob das Relais mit der regulären Verkabelung angeschlossen wurde oder ob beide Kabelstränge existieren.
    Ferner ist auch nicht bekannt ob das Steuergerät dafür ausgelegt ist, Fernlicht über den Frontscheinwerfer anzusteuern, sofern hier eine Verkabelung angelegt wird/ist.
    --> in der Summe bleibt dieses Thema leider sehr undurchsichtlich und die Werkstatt kann näheres erst bei Umbau sagen...
    Habt ihr mittlerweile weitere Infos zum Thema?
    Gruß Fred
    Servus Kameraden,
    hat noch wer den Umbau erfolgreich durchgeführt? Oder an den TE:
    Könnte mein Freundlicher bei euch anrufen und Details besprechen, da sich die den Umbau eher nicht zutrauen bzw. bezweifeln, dass dieser recht gut durchführbar sei.
    Was genau muss alles angepasst/geändert werden? Habt ihr ne exakte Liste`?
    Gruß Fred
    Abend. Gab es sonst noch was zu beachten außer der Kürzung/Anpassung von den Kunststoffteilen der Luftversorgung?
    Klipps, Schrauben, etc. soweit übereinstimmend?
    Hab eine gerissene Front von nem 2015er und wollt dies nun nutzen, um ggf. die Optik auf diese Version zu wechseln oder ggf. eine ganz andere Front anzulegen...
    Hallo Kameraden :-)
    Mein Wolf hat sich am Wochenende leider ein Reh geschnappt und nun such ich im Rahmen der anstehenden Reparatur nach Optionen für alternative Frontverkleidungen, -schürze bzw. Stoßfänger?
    Es sind Grill und Schürze gebrochen sowie der Nebelscheinwerfer...sollte man nach der Spur schauen oder sonst noch was beachten?
    Habt ihr Tipps zu Anbietern, Lieferanten bzw. Teile die Ihr separat zu dem Serienteilen empfehlen könnt? Bilder und Links?
    Mein Wolf ist Bj. 2015 mit 179 PS sowie DC und Automatik.
    Hab mir schon überlegt die neue Front vom V6 dran zu machen sofern gut machbar?
    Wenn wer noch weitere Tipps hat oder Anregungen geben möchte, dann einfach drauf los kommentieren :-)
    Danke euch allen schon einmal!
    LG
