Diese Lösung findest du unter Nordlicht-systeme.com
Gruss H.J
Beiträge von Nordlicht
Moin Moin
Beim Einbau der Winde nehme ich immer den Grill mit der Stoßstange zusammen ab
Dann werden sie getrennt und beim nächsten mal geht's dann leichter
Gruß Nordlicht -
24306 Bösdorf
Wenn es nicht zu weit ist -
Moin Moin
Das mit der Elektrik ist nicht so meins
Die Kabel hab ich an den vorhandenen Kabelbaum am Rahmen befestigt
Auf der Ladefläche Löcher gebohrt (Oberhalb der Steckdose ) -
Hab mir ein 10mm²Kabel von der Batterie auf die Ladefläche gelegt
von dort mit min 2,5 mm²zur Steckdose über ein Relais (Kontakt von der Steckdose auf der Ladefläche
Massepunkt ist am ende vom Rahmen ( Links ) -
Moin Moin
Habe den Tip von Heiko bekommen
Steckdose auf der Ladefläche ist geschaltet Plus
Die Kontakte sind in der Steckdose auch nicht belegt Pin 10 Plus geschaltet Pin 11 Masse für Pin 10
Habe bei mir eine Verteilung auf der Ladefläche und von dort über ein Relais zur Steckdose -
Und wenn der At Reifen nicht mehr geht kommt die Winde ? -
An beiden Seiten Höhe Scheinwerfer mit einem leichten Ruck nach vorn ziehen
Moin Moin
Jetzt auch für den V620170604_203311-kdcollage.jpg -
Bei mir steht nix
Hängerkupplung ab Werk -
Saubere Arbeit
:gott: -
Auch zu erreichen unter mels991@gmail.com
Gruß Nordlicht -
Der Nachschub ist eingetroffen :becks:
Schwarz Hochglanz
Moin
Die Bergeösen können nur mit der Windenplatte verbaut werden -
Moin Moin
Also für den Einbau der Halterung werden nur vorhandene Befestigungspunkte am Rahmen genutzt
Ausschnitte werden nur im Grill gemacht
Der Kunststoff Träger der Stoßstange wird für die Winde Angepasst
Die beschriebene Winde kostet 500 €
Es können aber auch alle anderen Winden verbaut werden
Die Halterung kostet 450 €
Die Bergeösen mit Halter kosten 120 € das Stück
Das Seilfenster aus 30 mm Alu /Schwarz Pulverbeschichtet 120 €
Für die Montage nehme ich 180 €
Der Preis beinhaltet einen Batterie Trennschalter einen Sicherungshalter / Sicherung und
Kabel / Kabelschuhe
Auch unter ( mels991@gmail.com ) zu erreichen
Gruß Nordlicht -
Das Eintragen würde ich empfehlen
Geht ohne Probleme -
Mein Angebot
Windenhalterung mit Seilfenster und Bergeösen (normal in Pink )
Einbaufertig ohne zu Bohren oder Schweißen
Einbauanleitung gehört zum Lieferumfang
Preis ohne Winde 810, 00 + 20, 00 Verpackung und Versand
Eine 5,9 t Winde mit 30 meter Kunststoffseil kann ich für 500, 00 anbieten
Die Winde macht 10 meter pro minute
Black Motion Steath Synth
Diese ist auch bei Winch Industry zu finden
Das ist die Winde mit Zubehör -
Nicht verzargen Nordlicht fragen :like:
