Also nach dem Einbau eines neues Scheinwerfers ist alles wieder gut
Tatsächlich die LED "durchgebrannt"!
Steuergerät ist getauscht... Aber Tfl und standlicht immer noch ohne Funktion ?
Muss das Steuergerät noch angelernt oder Fehlerspeicher gelöscht werden?
Kann mir nicht vorstellen das tatsächlich die LED defekt ist
DANKESCHÖN ![]()
leider ist bei mir einseitig das TFL und das Standlicht ausgefallen. Sicherungen sind ok - also vermute ich das es das LED Steuergerät ist. Oder habt ihr andere Vermutung/Erfahrung ?
Würde gern den Scheinwerfer ausbauen, finde aber nirgends eine Beschreibung für die Demontage der Stoßstange- hat jemand gute Tipps ?
Ist ein V6 mit der neueren Front.
Vielen Dank.
martl72: Danke für die Info, ich habe in meiner Wohnkabine ein Komplettsystem von schaust verbaut. Da ist das Trennrelais usw wohl fertig integriert. Dieser Elektroblock braucht aber um gescheit zu arbeiten einen d+ Signal. Ich werde wohl auf ein d+simulator zurückgreifen, außer in den nächste Stunden schreibt jemand "um Gottes willen, bloß nicht!".
Also lieben Dank.
Danke für die Info. Ist ein d+ simulator eine Alternative oder lieber Klemme 15.
Muss das Thema nochmal aufgreifen :
Amarok v6
An der externen Schnittstelle ist kein d+?
Gibt es an der Lichtmaschine einen d+?
Ist Zündungsplus eine echte Alternative?
Brauche auch nur eine Steuerleitung für einen booster.
Danke ?
Wovon hängen den die Überführungskosten ab ?
Habe 17% Rabatt aber 1200€ Überführungskosten :vogel:
Ist das wirklich nur Händlerabhängig ?
Laut meinen Recherchen passen folgende Felgen auf den Amarok (ab Baujahr2016):
alle mind. 1100KG Radlast
16"
Tomsen TN3F
Proline PVT
Rondell 0046
17"
Borbet CH
18"
MAK Stone 5
...Liste aktualisiert...
Habe mich auch damit beschäftigen müssen:
Da ich auf 1100KG geachtet habe musst du die Liste nochmal kontrollieren.
16"
Tomsen TN3F
Proline PVT
Rondell 0046
DEZENT Van dark
17"
Borbet CH
16"
Tomsen TN3F
Proline PVT
Rondell 0046
17"
Borbet CH
