cooper STT dringende Empfehlung....laufen und graben einfach super !
nur auf Teer katastrophe ![]()
ja genau... einfach die selbstschneidenen Karosserieschrauben nehmen
bei mir bei 55000 :angry:
ich denke Firmen wie MICHAELIS und DELTA haben sich längst drauf eingestellt!
forsche dort mal!
HG
und es gibt Leute, die dir das auch sachgerecht mit allen nötigen Verlängerungen inkl. TÜV einbauen... dann musste halt mal richtig Geld in die Hand nehmen... dann hast du auch das was du willst !
HG
meiner ist morgen dran... bin mal gespannt... fu....
ET 40; 20 mm pro Rad.... ist das mindeste sonst schleift es innen
nachdem dem Kontrollleuchte wieder spontan ausging... ging es natürlich nach ein paae Tagen weiter... mit MKL und Glühspindel und Notlauf... ausgelesen... AGR.... ausgetauscht ( valeo,Euro 250,- ) beim freien Schrauber ....DPF war auch komplett zu, da das AGR nicht mehr funzte...
Kosten gesamt inkl MwSt 730 Teuronen
Es ist wirklich kaum zu glauben wie viele dieses Problem zwischen 50 und 80 T km haben... das ist ein echter Mangel...Frechheit eigentlich hier keine Rückrufaktion draus zu machen !!
was meint Ihr dazu ?
Ich habe es drin und bin sehr zufrieden... dezent....keine Probleme und den Haken habe ich auch nicht tieferlegen brauchen...ging gerade so noch
Bei mir ( Bj 2011, 55000km) nur ! die MKL... Dauerleuchten... ohne Notlauf
nach einer Stunde und zweimal starten >> alles wieder aus !
Fehlerspeicher: meldet sporadischer Fehler ! >>> ist jetzt gelöscht
Ist schon komisch wie unterschiedlich die Meldungen kommen...
so sehe ich das auch...
fahre den HTP als Radsatz immer auf langen Autobahnstrecken....ist wie ein Sommerreifen... offroad reicht's auch! Für Feldwege oder ähnlich....
und ich aus Hessen... !
Jap...du Schlaumeier :becks:
geht ohne Platten + ohne Höherlegung... der Bock wird so alleine ca 4 höher
lass Dir die Wange vom Autosattler neu beziehen... ich habe meinen Fahrersitz aufpolstern lassen und beide WAngen des Sitzes inkl der Aussenbahnen in Leder beziehen lassen
150 Euronen... da braucht man nicht meckern
genauso ist es ... wenn du ET 40 fährst stehen die Felgen schon satt im Radkasten... ggf reichen 20mmm Platten völlig aus!
Ich habe es jedenfalls so gelöst!
LG
schade.... die mag ich nicht ![]()
@ Kover: kleiner Schlaumeier,was ? ![]()
@ paulspeter : was für eine Reifenmarke ?
WO lebst DU -20° ??
