Meinen hatte ich bestellt im November 17 und Ende Januar / Anfang Februar stand er beim Händler
Beiträge von flabber
da dein Amarok ein LKW ist sind die zwei jahre normal das hat nichts damit zu tun auf wenn oder was das Auto zugelassen ist
Du musst die schwarze Blende nach links schieben wenn du von hinten drauf schaust dann lässt diese sich raus nehmen.
Gleich meine Frage willst du den bügelverkaufen? Wenn ja, schreib doch mal ne Nachricht -
ja hatte ich und shcon 100000 km. der freundliche hat auch alle wellen gewechselt sweil sie dachten die waren shculd aber da hatten sie falsch gedacht
Ja auch ein Automatik Gesamtkosten um 3000€ hab aber gut Kulanz bekommen obwohl er schon über 100000 hatte und fast 4 Jahre alt war
Hey,
Hatte bei meinem alten sowas auch da war das verteilergetriebe defekt
War auch nur zu hören beim anfahren oder starken gssschüben -
Normalerweise müsste mit den von dir genannten Felgen sogar die Reifengröße 265/65 18 möglich sein. Muss man mal ins Gutachten der Felge schauen
Komischer Dekra Mensch...
also aus meiner Sicht sollte es kein Problem gebenschau mal in deine Privatnachricht hab dir da ne Nachricht hinterlassen
Guten morgen,
Wenn im Schein steht 178km/h reichen auch reifen die 180km/h haben, wenn du jetz den KO2 nimmst der in der Größe M+S und Schneeflocke hat würde sogar ein kleinerer geschwindigkeitsindex ok sein
Kla geht das und du darfst weiterhin alles laden und ziehen wusste nicht was da gegen sprechen konnteLg
um was für einen amarok geht es denn ? weist du ob die externe Schnittstelle verbaut ist?
Lkw wird nach Gesamtgewicht besteuert und das ist mit HD Federn hoher
Hey also hab meinen neuen Rock jetz etwas über 2 Wochen er ist 2/18 da siehst man in der cam auch ein Stück Klappe
normal sollte er mit koni deutlich besser liegen auf keinenfall holprig oder schwammig da is bestimmt was faul
den hab ich noch liegen für Motor und getriebe von taubenreuther für 4 zylinder
245/70 17 müssen beim v6 eingetragen werden da diese nicht in der eG bescheinigung drin stehen
HalloBeim kleinen 6 Zylinder mit 120 kw und zuschaltbarem Allrad ist meines Wissens nach das gleiche Fahrwerk und Bremsanlage verbaut wie beim 4 Zylinder. Das würde bedeuten das bei einer Auflastung problemlos 16 Zoll Felgen verbaut werden können. Das würde natürlich auch den Weg für relativ kostengünstige 112 er Reifen eröffnen (235/85 16) was dann die Auflastung auf 3,5 t erlaubt
Genau so ist es richtig der V6 mit 120 kw hat die selbe Bremse wie der "alte" Amarok.
Einfach zu erkennen wenn ihr mal den ganz einfachen konfiguriert, da gibt es nur 16" felgen
Die große Bremse an der Vorderachse und die 16" Scheibenbremse hinten gibt es nur bei 150 und 165 kw.
Ich hatte das auch nur auf dem Radio und das kanerabild hab ich so codiert gehabt das es immer angezeigt wurde sobald PDC an war
Okay fast wie meiner den hab ich mit 110000 abgegeben.
Dafür hatte ich bei 105000 das verteilergetriebe defekt
Hey mein lieber,
Schön das du alles hinbekommen hast und hoffen wir mal das es jetz wieder alles dicht ist.
Wie viel hat er den jetz runter dein amarok?Lg Sebastian
Gerade mal konfiguriert, trotz Lampenbügel bleiben die Xenon-Scheinwerfer drin.
Man kann jetz sogar wählen ob lampenbugel mit 4 halogen oder mit zwei LED Scheinwerfern
