Alles anzeigen
Und hier noch die Lösung mit zwei Relais ohne Diode
Frank
Hallo Amaroker,
Fahre einen V6 mit einigen kleineren Umbauten unter anderem Dachscheinwerfer und zusätzl. Heckleuchten.
Aktuell hab ich die je mit einem Elmshorn Taster mit relais bei Fernlicht und RFL dazu geschalten.
Ich will dies aber noch ändern auf Schaltung mit FL und RFL und auch ohne Fernlicht bzw Rückwärtsgang zum direkt schalten.
RFL könnte man noch dauerhaft drann hängen und zusätzlich mit einem Schalter direkt schalten, also einen schalter und zwei relais (1 am RFL hängend und 1 am schalter) Wie die hier beschrieben Lösung.
Die Dachlichter sollen aber auf jeden auch wenn am Fernlicht hängend ein und ausschaltbar und direkt ohne Fernlicht schaltbar sein. hier dann 2 schalter und 2 relais?
Wenn ja wären wären das im "schlimmsten" Fall 4 schalter? Oder denk ich da falsch?
Lässt sich das mit dem vorhanden Taster realisiren? Kurz drücken mit Fernlicht geschalten, lang drücken eingeschalten ohne Fernlicht?
Hoffe ich hab es halbwegs verständlich beschrieben ![]()
Danke schonmal,
Patrick
