Auch hier ein kleines Update, ich habe heute bei mehreren anderen Umbauten mich noch mal mit dem Grill beschäftigt.
Dank der PDF Anleitung dachte ich wenn es wieder nicht geht baue ich einfach die ganze Front inklusive Frontbügel ab.
Gesagt getan, bzw angefangen, dann wollte ich eigentlich meinem Mitschrauber nur zeigen wie ich schon verzweifelt dran gerüttelt habe und nix ging
und dann auf ein schlag springt er mir doch einfach entgegen. Ich habe schon drei mal verzweifelt versucht das ding raus zu ziehen. Ich habe geflucht, ich hatte blutige Finger, ich war verzweifelt.
Und heute auf ein mal als ich eh alles auseinander bauen wollte sprang mir das Ding entgegen. Ich glaube er wusste das es Ihm an Kragen geht, dann wollte er nimmer.
Vielleicht lag es daran das der Motor noch recht warm war und abgestrahlt hat. Ich habe auch nicht mittig sondern ganz aussen kräftig gerupft und dann ging es super gut.
Ansonsten sah das auf dem PDF auch nicht nach einer riesen OP aus, die paar Schrauben hätte man hin bekommen
Vielen Dank noch mal an der Stelle für die Hilfen
Beiträge von Empire of dirt
hmm mache ich mal danke für den tipp,
Problen ist echt das es fast so aus sieht als ob die Aussparung in der Kabine zu groß ist,
daher greifen die clipse garnicht. -
Hallo, ich habe dank der Hilfe über die Facebook Gruppe ebenfalls meinen Bügel abgebaut und die Blende aus der Kabine raus geschoben wie beschrieben, wenn man daran etwas weiter zieht kommt auch der Stecker zum Vorschein den mann dann löst.
Ich habe dann versucht die kombinierte Bremsleuchte mit Laderaumbeleuchtung wieder ein zu bauen anstatt der Blende. Passt so weit alles, Stecker und Größe der Lampe sehen top aus.
Wenn ich sie nun aber wieder versuche links ein zu setzen um dann nach rechts zu schieben springt sie einfach wieder raus als ob sie zu klein wäre. Selbst mit viel Druck gegen die Kabine.Hat da jemand einen Tip, kann doch eigentlich nicht sein das es die falsche Leuchte ist.
Ich habe mit folgende Teilenummer geholt:
2H0 945 097 JEine andere gibt es nicht laut meiner Recherche.
Alles anzeigen
Hallo, ich hänge mich mal ein. Bin seit 3 Wochen v6 Fahrer und habe diesen kühlergrill, in letzter Zeit, mit flüchen belegt, die ich hier nicht wiederholen darf. Ich wasche mir immer noch den Mund aus.Das Ding geht nicht raus.
Kann mir jemand mal erklären wo und wie diese klipse abgehen. Ich habe aus Frust schon so an dem Teil gerissen, dass ich traurig war, dass nichts kaputt gegangen ist.
Die Videos und Beschreibungen sehen so einfach aus, aber es bewegt sich nichts. Hilfe
Mir geht es genauso, ich habe die Kühlerblende (so nenne ich es einfach mal) bei meinem 2 Liter locker weg bekommen und auch locker wieder gegen das Original zurück getauscht.
Bei meinem neun V6 aber gar keine Chance, ich habe es schon drei mal versucht. Habe mir sämtliche Videos und Anleiten angeschaut, doch es bleibt einfach dabei das das Teil sich nicht von der Stosstange lösen lässt. Wenn ich oben alles lose habe kann ich mit Hilfe von einer zweiten Person den oberen Teil so weit weg hebeln das man mit Mühe und Not an die so genannten Clipse kommt, aber da kann ich mit dem Schraubenzieher drücken und hebeln wie ich will da tut sich gar nichts.
Wir haben auch schon zu zweit gezogen wie bekloppt und bis auf blutige Hände wegen den scharfen Kannten war nix zu holen. Die Stosstange hat sich verbogen und gewunden wie noch was.Nun die direkte Frage, sind es wirklich externe Clipse oder sind es nur so Nasen die sich einhängen die am der Blende sind wie beim alten 2 Liter?
Da ich noch den Frontbügel von Delta verbaut habe würde ich ungern die komplette Front auseinander bauen, Bügel abnehmen und alles zerlegen nur um die eine Blende raus zu holen.
Hat nicht noch irgendwer einen Tip? Ansonsten muss ich wohl die komplette Front demontieren incl. BügelHier ein Video das so lächerlich leicht aus sieht, aber hier wurde sicher der Grill schon 20 mal gewechselt daher geht er so leicht raus.
Danke für jeglichen Tipp
