Halt, dein edit zieht das etwas aus dem Zusammenhang ![]()
Ob die den Halter/Tasche gebraucht haben kann ich nicht genau sagen, denke aber schon.
Gehen tut das auf jeden Fall. Mir hat aber auch erst einer gesagt dass das nicht geht, und der nächste hat dann gesagt das müsste doch gehen und hat es ausprobiert und es geht.
Alles anzeigen
Da musst du aufpassen, wenn du beim RNS510 nicht die Mobiltelefon Vorbereitung mit bestellst geht das ab Werk auch nicht mit BT, kann aber nachgerüstet werden.
Ich hab in dem Thread schonmal geschrieben was dann nachgerüstet werden müsste.
https://amaroker.de/Thread-rad…sch-rns-315-gegen-rns-510
Hoffe ich konnte helfen.
In dem Thread hab ich meine Rechnung zur Nachrüstung eingestellt, vielleicht helfen dir die Teilenummern ja weiter.
Hat hier zufälliger Weise jemand Erfahrung mit so einem Freisprechdingens Parrot Minikit Neo 2 HD
Vielen Dank im Voraus. ![]()
Warum nicht?
Es werden doch extra kürzere Schrauben mitgeliefert.
Bin ich der einzige der das Video nicht sehen kann?
Edit:
Scheint wohl an Tapatalk zu liegen das ich das Video nicht sehen kann, innrer Web Ansicht gehts.
Sonntag auf dem Weg aus der Eifel nach Hause.
30km mit Rückenwind, da macht der Verbrauch richtig Spaß.
Diesen Post bitte nicht zu ernst nehmen. ![]()
Werden die geklebt? Ich dachte die sind nur geklemmt.
Oder aber man schaltet manuell, das drückt bei mir die momentan Verbrauchsanzeige auch runter.
Ich hab's leider noch nie geschafft das über ne ganze Tankfüllung auszuprobieren. ![]()
Kann bei meinem RNS 510 nicht meckern, außer bei/nach Regen da wir das Bild schlechter.
Das Problem haben aber auch alle unsere LKW, egal was da für Kameras verbaut sind.
Schau doch mal bei http://www.spritmonitor.de/de/…tml?gearing=2&powerunit=2
rein.
Meiner liegt momentan bei 10,28l.
So wie du es möchtest, AG8 permanent Allrad, und HT, 255er Straßenreifen, meist Landstraße und Stadt, ohne Anhänger.
Mit den 245er Winterreifen ist's bis jetzt immer etwas weniger gewesen.
Gruß Christoph
Kann mir hier niemand weiterhelfen?
Ich hab seit einiger Zeit das Problem das mir Wasser aus der Klappe vom Hardtop läuft wenn ich diese öffne, und zwar da wo die Abdeckung für den Verschluss befestigt ist.
Da kommt schon einiges raus, aber nur wenn ich die Klappe öffne?!?
Hat einer ne Ahnung wo das Wasser herkommt, ich hab da nirgends was gefunden wo es reinkommen könnte.
Gruß Christoph
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das jemand Nachts nen Wolf auf Backsteine setzt, so viele Steine hat doch keiner dabei. ![]()
Aber auch nur bei den 30mm Platten, bei den 25mm gibt's 2 Paar neue Schrauben.
Mag mal einer Bilder von den 255/55 19 reinstellen.
Danke
Kann man auch nur hinten nehmen, mehr braucht man ja beim Hardtop nicht.
Da könntest du wohl Recht haben, hab das dann mal verbessert.
Aber das beste: es wurde ein Software Update vom Automatik gemacht, jetzt schaltet er viel gefühlvoller
und irgendwie reagiert er beim Anfahren schneller (bin schneller von der Kreuzung weg)
Aber das smoothe Schalten ist eine Wucht, bin total begeistert... vorher wars viel ruppiger. Klasse!
Das mit dem Update hört sich ja sehr interessant an, von wann ist dein Rock?
Oder kann man irgendwo rausfinden ob für die oder die VIN ein Update aussteht?
Gruß Christoph
