Ich denke die Antwort, dass die Scheiben mit 1mm Verschleiß je Seite an ihrer Grenze sind, passt bzw. reicht mir persönlich als Orientierung aus. Die Grenze wird bei jedem anders erreicht werden. Ggf. wird auch nicht jeder die Scheiben bei Erreichen der Verschleissgrenze wechseln. Ich hatte angenommen, diese können ruhig 3mm je Seite eingelaufen sein. Aber somit habe ich wieder etwas Neues gelernt.
Beiträge von schnilo
Hallo, hab jetzt 100000 km weg und der freundliche meint Scheiben und Klötzer vorn wechseln. Wieviel mm dürfen die Scheiben eingelaufen sein? wann sollte man wechseln? danke gruß
ich habe folgende Abdeckung:
http://www.ullsteinconcepts.co…ng-VW-Amarok-Snap-on.aspx
gibt´s dazu ein mögliches Fensterschutzgitter? Das Serien-Gitter fällt ja scheinbar aus.
Danke
Hallo, es ist nicht überall Luft drunter: http://www.ebay.de/itm/VW-Amar…thrazit-981-/271405309102 Gruß
was haltet ihr davon:
https://www.google.de/search?q…Ch0ppAqN&biw=1600&bih=753
als Seilwinden-Ersatz für Notfälle, z.B. im Winter, wenn man z.B. in den Graben gerutscht ist. Bäume gibts im Erzgebirge genug... Würde die 3t Variante bevorzugen.
Hätte gern den Hi-Lift gehabt, scheint mir aber recht gefährlich zu sein, ohne es elbst ausprobiert zu haben.Danke Gruß
hat jemand etwas von der IAA und dem 3.0 Diesel gehört den man zur IAA angekündigt hatte (Motortalk)?
eine Möglichkeit wäre: wenn man den Automat abschleppen will, kann man auch die hintere Kardanwelle zur / an der Hinterachse abschrauben. Vorderräder werden dann vom Abschleppwagen angehoben. Ggf. kann man auch die vordere Kardanwelle zur Vorderachse abschrauben, da hab ich aber noch nicht so genau hingeschaut...
Also wenn man Sommer wie winter die gleiche Größe fährt und den Tacho anpasst, müsste es gehen? Gibt´s Winterreifen in der Größe? Hab geschaut, aber auf die Schnelle nur welche mit Spikes gesehen...
warum bekommt man die 235er nicht eingetragen? Das wäre Schade...
gruß
ich habe ein Galaxy Note 3 und benutze
onroad (parallel zu meinen RNS 315):
navigon: http://www.navigon.com/portal/…dukte/select/android.html
zusätzlich ab und an gogglemapsoffroad:
http://www.locusmap.eu/de/ , Karten und Routen kann man sich bequem im Netz runterladenÜberwachung Verkehr:
https://play.google.com/store/…tovideosregistrator&hl=dezusätzlich noch auf einem Galaxy S3:
Wassertemp.Überwachung:
https://play.google.com/store/…com.bosch.fun2drive&hl=deFragen kann ich gern beantworten.
gruß
mal abgesehen vom Windentyp, könnte man so etwas dann vorn und hinten recht unkompliziert anbringen:
http://heckpack.wabo-copy.de/p…_info.php?products_id=141
daran hätte ich auch Interesse...
