Beiträge von Quarterback
    ich hatte auch den Ölverlust an der Stelle und bin mit meinem Amarok (Bj 2017, Comfortline, 150kW) die gleichen Stufen durchlaufen.
    Im Frühjahr 2018 war mein gesamter Unterboden ölig. VW hat dann den Simmerring der Kurbelwelle auf Garantie getauscht und soweit war dann alles gut.
    Kurze Zeit nachdem mein Werkstattvertrag (also nach 4 Jahren) auslief, fing er wieder an undicht zu werden. VW hat dann ausführlich nachgeschaut und mich vertröstet. Es würde ja nicht so viel sein, beim TÜV würden sie das abwischen und er würde dann auch TÜV bekommen. Eine erneute Anfrage bei VW, das auf Kulanz zu beheben, wurde abgelehnt (damals hatte mein Amarok noch ca. 90000km Laufleistung). Vor etwas mehr als einem Jahr hinterließ mein Amarok überall wo ich parkte deutliche Spuren an schwarzen Ölflecken. Mittlerweile war ich bei einer freien Werkstatt und bin hin. Der Mechaniker sagte gleich dass das zu viel wäre und man danach kucken müsste. Lange Rede kurzer Sinn: Zunächst wurde das Getriebe ausgebaut, der Simmerring war trocken. Dann das Kurbelwellengehäuse, das war auch trocken. Schließlich wurde der der gesamte Motor ausgebaut (im Zuge dessen auch der Kettensatz erneuert). Die Undichtigkeit war auf der rechten Seite, die obere Dichtung des Ölwannengehäuses. Dort hatte VW einfach zu wenig Dichtmasse aufgebracht.
    Ich hoffe, dass euch das weiterhilft. Billig war das ganze nicht. Aber um es positiv zu sehen, mein Dicker ist endlich dicht und durch den neuen Kettensatz schnurrt er wieder wie am Anfang.
    Tom
    Hallo Josi,
    zunächst hatte ich keinen Fehler. Wie gesagt, ca. zwei Wochen später hat mir mein OSBII - Lesegerät den Fehler „Sensor Zylinder 2“ (oder so ähnlich) gezeigt. Nach dem Wechsel war alles gut. Das Endrohr meines Amaroks war vorher auch etwas schwarz vom Ruß. Jetzt passt es wieder.
    Viele Grüße
    Tom
    ich hatte vor zwei Jahren auch das Problem, dass mein Amarok (Bj 2017 V6 150kW) die damals neu eingeführte Partikelprüfung nicht bestanden hat. VW wollte zunächst mal den Partikelfilter ausbrennen lassen (ca. 500 €) und falls das nichts bringen würde, mir einen neuen Partikelfilter verkaufen (ca. 3500€). Der Freundliche hatte mir damals unterstellt, dass ich wahrscheinlich nur Kurzstrecke fahre und das Ausbrennen vernachlässigt hatte. Beides war nicht der Fall. Dazu tanke ich nur den V-Power Diesel von Shell (Smart Deal). Also bin ich zu einer freien Werkstatt, die nicht nur Teile tauscht …
    Lange Rede kurzer Sinn: es war der Sensor in der Glühkerze in Zylinder 2. Der war defekt. Nach dem Wechsel von allen Glühkerzen (zusammen 430 €) hat mein Amarok bei der letzten Abgasuntersuchung nur noch 7000 ppm (vorher bestenfalls 400 00 ppm, Grenzwert 250 000ppm) gehabt.
    Hope this helps.
    Tom
