Beiträge von strolch81
    Hallo also bei meiner standheizung kam die Fehlermeldung :Verbrennerluftgebläse kurzschluss nach Masse.
    Nach einigen Kommentaren wie zurück setzten und dergleichen wie Sicherung und so defekt und so. Weil meine garnicht mehr ging. Nichtmal im Sommer die Lüfungsfunktion über Fernbedienung ging. Habe dann von einen lieben Amaroker den Tipp bekommen das ich das Steuergerät bzw die Standheizung zu Compramas einschicken soll um das zu prüfen. Und nach einer Woche kam das Steuergerät wieder Repariert. Da war ein Bauteil defekt was sie ausgetauscht haben. Wieder eingebaut das Steuergerät und probiert. Ging wieder ohne Probleme. Laut der Firma solle sowas sehr oft sein was sie da austauschen.
    Sicherung habe ich schon gezogen gehabt und 10 mon gewartet umd wieder eingesteckt. Keine veränderung. War dann in einer werkstatt um zu schauen wa da ist. Aber sie sind nicht mal ins Steuergerät gekommen. Muss dann wohl zum Bosch dienst oder zu VW fahren. Hab davon so net richtig die Ahnung davon.
    Hallo.
    Ich habe jetzt auch das Problem mit der Standheizung im Speicher steht kurzschluss nach Masse. Und das sie jetzt verriegelt ist.
    Aber zusätzlich funktioniert die innenraum Belüftung nicht mehr. Ist
    Das so normal? Sicherungen sind alle okay.
    Hallo.
    Ich habe jetzt seid kurzem auch das Problem der Standheizung. Aber nun kommt es ist sie mit der per Fernbedienung zuschaltbaren innenraumlüftung gekoppelt oder wie ist das da? Weil da wir ja die standheizung nicht benutzt. Weil ich wollte die innenraumlüftung per Fernbedienung einschalten aber ging nicht. Habe versucht die standheizung einzuschalten das ging auch nicht. Im fehlercode steht dann fehler nach Masse. Und ist gesperrt.
