Beiträge von madeagain2000
    Hallo miteinander,
    vielen Dank für die vielen Hinweise. Habe heute mal die Kardanwelle los gemacht und man sieht absolut nichts! Kein Verschleiß an den Kreuzgelenken - augenscheinlich. Es ölt nichts und man sieht auch keinen Anschlag an der Kardanwelle durch Gelände. Auch das Zwischengelenk sieht ok aus und der Dämpfer am Zwischengelenk ist nicht porös.
    Zur Frage ob die Kreuzgelenke getauscht werden können. Leider, meines Wissens, nein, da diese eingepresst sind und nicht, wie an den Landys tauschbar sind.
    Jetzt fahre ich halt weiter, bis ich auch so ein Bild schießen kann, mit abgeschertem Kreuzgelenk.
    Verdacht meinerseits war in der Zwischenzeit auch das Verteilergetriebe, aber da ist wohl kein Problem bekannt.
    Hallo Wölfe,
    habe seit 2013 den Amarok mit 180 PS. Lief bisher auch alles top. Habe aber nun seit ca. einem 3/4 Jahr eine Vibration zwischen 80 - 120 km/h, welche aber nur bei Teillast auftaucht. Je wärmer, desto schlimmer.
    War deswegen auch schon bei 2 Vertragswerkstätten und heute das 2. mal in einer freien Werkstatt. Hall haben einen Verdacht, dass die Antriebswelle Probleme macht, aber keiner will sich der Sache eigentlich annehmen bzw. scheint sich damit auszukennen. Und einfach auf Verdacht, vor allem in eine VW Werkstatt, möchte ich meinen Wolf nicht geben, denn dann wird wieder nach dem Ausschlußverfahren durchrepariert.
    Es sind definitiv nicht die Räder, denn hier wurden schon einmal von einem anderen Amarok der Radsatz getestet und die Vibrationen waren die Gleichen.
    Seit Ihr auch schon einmal auf dieses Problem, mit der Vibration, gestoßen? Gibt es eine Empfehlung Eurerseits? Habt Ihr einen Tip zu einer vernünftigen Werkstatt im Süddeutschen Raum?
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Hallo in die Runde,
    habe, seitdem meine Batterie in die Knie gegangen ist, das Problem, dass ich meine Fenster nicht mehr über die Komfortbedienung öffnen kann. Habe hier auch schon nachgelesen, dass man die Fensterheber neu einlernen mus, diese funktionieren aber immer noch über die Automatik. Habe sie trotzdem neu eingelernt, hat aber nichts gebracht. Sehe auch keine Sicherung ide durchgebrannt sein könnte. Das Öffnen und Schleißen funktioniert einwandfrei über den Schlüssel.
    Hat jemand noch einen Tipp oder kann mir mal den Belegungsplatz der Sicherung durchgeben?
    Danke vorab.
