BJ. 2019
V6, 163PS, Handschaltung, Hardtop, Unterfahrschutz
9-10 Liter/100km
BJ. 2019
9-10 Liter/100km
Anbei ein Foto als Hilfe.
Vielleicht nützt es jemanden.
mfg Peter
Also bei mir gehts nur so.
Konnte leider auch nicht das TFL verlegen.
mfg Peter
habe heute etwas herumgespielt.
Bei mir ist es so:
STANDARD:
STG09 -> Codierung Byte 23 -> Bit 5 & Bit 6 aktiv
0=TFL / SL=SL+TFL / ABL=ABL
OHNE TFL:
STG09 -> Codierung Byte 23 -> Bit 5 aktiv
0=0 / SL=SL / ABL=ABL
Hoffe ich konnte helfen.
Danke an Glonntaler für die Screen-Shots. ![]()
mfg Peter
Also bei mir ist der
Standard:
Stg9 -> Codierung Byte 23 -> Bit5 & Bit6 Aktiv
Bei mir steht da auch nichts daneben. Deshalb haben mir die Screenshots so geholfen.
Bin leider noch nicht zum Testen gekommen.
Melde mich morgen nochmal.
Hallo Austria GS,
habe mit Carport (so etwas wie VCDS) die Werte geändert.
Einziger Nachteil das Tagfahrlicht ist komplett weggeschaltet.
Ich kann es leider noch nicht auf ein andere Schalter-Stellung wie z.B. in Stellung Standlicht verlegen.
Ansonsten wie geschrieben.
0=0, SL=SL, ABL=ABL
Kann natürlich eine Anleitung machen wie es bei mir geht.
Hätte nur noch gerne eine Antwort vom Glonntaler abgewartet.
"Könntest du mir noch bitte auf einem Foto zeigen was bei Bit 4,5,6 steht?
Sehe leider nichts wegen dem Roll-Up."
mfg Peter
Hallo Glonntaler,
habe gerade etwas herumgespielt.
Kann das TFL komplett wegschalten.
So das 0=0, SL=SL, ABL=ABL
Besten Dank.
mfg Peter
Danke für deine Bemühungen. ![]()
Werde es mir noch einmal mittels Carport ansehen.
Ansonsten hatte ich den selben Gedanken wie du. Kabel trennen. ![]()
mfg Peter
Kann man das wirklich nicht abstellen?
Würde gerne im Wald auch ohne Licht fahren. (Jagd)
Die VCDS Codes habe ich mir schon angesehen, leider sind es nicht so viele. ![]()
Danke für die Infos.
Hallo Amaroker,
würde gerne bei meinem VW Amarok V6 3.0L BJ. 2019
120kW Schaltung das Tagfahrlicht in der 0-Stellung mittels codieren deaktivieren.
Mich würde auch eine Codeliste für den Amarok interessieren falls jemand eine besitzt.
Bitte um eure Hilfe bzw. Erfahrung.
Vielen Dank im Voraus!
mfg Peter
