Das kennst du schon oder?
Beiträge von MrM
Man kann das ganze auch per VCDS einstellen.
Anleitung:
- 09-Zentralelektrik
- Codierung - 07
- Assistent für Codierung
- Byte 1 = Lichtsensorkorrekturwert
- Byte 2 = Regensensorkorrekturwert
Wie sich der Wert errechnet und verhält:
Der Wert, der in den Bytes eingetragen wird, ist ein hexadezimaler Prozentwert.
Das heißt 00 = 0 % und 64 = 100 %.
Je höher der Wert, desto früher schaltet sich das Licht / der Scheibenwischer an.
Na Ja der Eingestellte Druck ist, sagen wir bei 20°c 2,0Bar bei 0°c allerdings nur mehr 1,8bar deshalb die Erhöhung um 0,2-0,3 bar.
Wird der Reifen warm wird, erhöht sich auch der Druck pro 10°c um ca. 0,1 bar umgekehrt genau so.
Deshalb
Ps.: Nachdem ich in einer Werkstatt arbeite wo es immer schön warm ist
hab ich auch einen Konstante Temperatur, an einer Tankstelle im freien (im Winter) würd ich den normalen Luftdruck befüllen im meinem Fall 2,5bar. -
So hätte ich's in der Schule (KFZ-Techniker) gelernt
Persönlich fahr ich 255/55/19 mit 2,5bar v+h und 3bar hinten mit Anhänger (Winter 0,2-0,3bar mehr)
Wenn keine Höherlegung gewünscht ist (zieht ja in Österreich eine Typisierung nach sich) dann einfach auf Original 2+1 Plattfedern + Bilstein B4 Dämpfer oder OEM wechseln.
Spitzen Umbau und Doko
Ist der LLK von Wagner eine Sonderanfertigung oder hast du den vom 3.0 TDI Verbaut?
Grüße aus Österreich
Mr. M
Ich hab in meinem Amarok eine Orginale Standheizung verbaut und wollte mal wissen ob man da evtl auch eine Fernbedienung
mit Teilenr. 5q0963511 anlernen könnte? Findet Verwendung im zb. T6, Golf 7, Passat B8, Tiguan usw
Mfg
M.
