Danke dir,
ja wenn ich das von den 2 erfahrensten Leuten hier bestätigt bekomme dann kann ja nix mehr schief gehen!
Lg Martin
Danke dir,
Lg Martin
Danke dir für deine schnelle Antwort,
nö da hat noch keiner dran gebastelt und Heizung is auch vorhanden!
Beim Klopfen hört man halt einen unterschied zu den anderen Scheiben und beim drücken merkt man das sie sich ein bisschen wölbt !?
Ich möchte meine Scheiben an der aussenseite mit Glaspolitur und dann mit Glasversiegelung behandeln und vielleicht weiß wer ob die Heckscheibe Kunststoff oder Glas ist.
Hört sich beim Klopfen schon nach kunststoffscheibe an.
Wäre super wenn mir das wer bestätigen könnte das ich die Scheibe nicht schrotte!
BJ 4.2020
Vielen Dank und schöne Grüße aus Niederösterreich
Martin
Danke dir, aber wie merkt er es sonst wenn man nicht angeschnallt ist außer mit der gurtschnalle?
Aha, danke dir !!
Servus,
sollte nicht die start/stop deaktiv sein wenn man nicht angeschnallt ist? Oder liege ich da falsch.
Denn dann könnte man die gurtwarnung mit vcds ausschalten und den Stecker ziehen.
Muß ich mal testen, oder hat das schon wer getestet?
Lg Martin
Funktioniert dann eigentlich noch die rest Taste wenn das ventil wegcodiert wird?
Ach, tut mir leid nur beim v6,
beim 4 zylinder is gleich nach dem heizgerät in den Heizungsrohren, aber laut elsawin ist es bei den ersten BJ gar nicht verbaut
Ventil sitzt mittig der Spritzwand,
wäre interessant was passiert wenn man das mit vcds wegcodiert (häckchen bei ventil verbaut entfernt)
Tagfahrlicht = Standlicht, also nix mit Wegcodieren
Ich hab mir die H11 OSRAM LEDrivingFL eingebaut!
Noch ein Tipp für die Demontage der Blende : mit einen großen winkelschraubendreher herausziehen, nicht mit dem originalen Werkzeug!
Grüß euch ,
von wo habt ihr denn die Verbindungskabel Vorschaltgerät -> Brenner D3S gekauft ??
bei mir hat eines gleich nach dem Umbau schon einen Wackler , also das Kabel in den Stecker vom Brenner .
LG Martin
Als Rückfahrscheinwerfer bestellte ich bereits 2 Stck 25W Arbeitsscheinwerfer 60° Modell WL105-F ECE von Automotive Light solutions:
https://www.ltprtz.com/25W-Arb…fer-60-Modell-WL105-F-ECE
https://www.seilwinden-direkt.…fer-60-Modell-WL105-F-ECE
Servus ,
wie bist du mit diesen Scheinwerfern zufrieden ? überlege mir auch diese zu kaufen .
Danke für deine Rückmeldung
[/quote]
Die Brenner können ohne Scheinwerfern demontieren getauscht werden. Hab heute auf 35 Watt Brenner umgebaut..... Sogar das war möglich. ??
Lg Martin
danke für die Info, werde mal schaun obs da nen Punkt gibt wo ich die Werte ändern kann
Hast schon was gefunden , also ich hab mit VCDS alles durchgeschaut aber nix , keine Spannungsgrenzen und sonstige abschaltbedingungen mehr vorhanden
