Hallo, bei meinem V6 habe ich heute das merkwürdige Verhalten beobachtet, dass der Drehzahlmesser springt. Beim Hochdrehen geht die Nadel mit und springt dann spontan runter o. Ä. Der Motor schaltet und dreht gefühlt normal.
Ideen?
Danke
Ideen?
Danke
Moin;
Danke für eure Hilfe.
Der Tip mit dem Ziehen nach vorne war‘s. Sprich ausbauen, und dann in Fahrtrichtung (rechtwinklig zur Rückbanklehne und der Auszugsrichtung) am Gurt ziehen.
Ab jetzt mit Klammer ?.
Danke Euch!
Alex
Danke für den Tip; ich habe aber schon alle möglichen Positionen ausprobiert: das hilft leider wenig. Ich frage mich, ob es für die Montage o. Ä. eine manuelle Entriegelung gibt, finde an der Baugruppe selber aber keine solche Funktion...
VG
Alex
Angeschlossen werden ZV über die Tankklappe, einen Y-Kabel, dass an die Kabel der Heckscheibenheizung geht aber m. E. Nach nur ein Relais schaltet. Bremslicht über das Signal am Rücklicht. Masse und 12v direkt über die Batterie, abgesichert mit 15A.
Wie gebau der Stecker belegt ist kann ich aber leider nicht sagen. Anleitung anbei falls es hilft. Kompletten Kabelbaum gibt es auch als Ersatzteil.
LG
Alex
Moin;
ich musste heute die Rückbank ausbauen um vernünftig für Kabel zu verlegen. Nach dem Ausbau blockiert jedoch der Aufroller des mittleren Sitzes. Gibt es einen Handgriff den zu entriegeln, oder habe ich Pech gehabt? Ich habe gelesen, dass die mittleren Gurtstraffer bei Caddy und Touareg öfter mal ähnliche Probleme haben, aber noch keine Löung gefunden. Freue mich über Tips.
Danke
Alex
da ich es auch grade einmal komplett durch habe (sorry für ggf. Redundanz):
1) den V6 kann man NICHT als PKW Umschlüsseln (Aussage TÜV). Es gibt kein bekanntes Gutachten. Problem ist wohl der Aufprallschutz für Fussgänger. Beim Vierzylinder ging dies wohl noch?
2) Umschlüsseln von BA auf BE geht beim TÜV (z. B. Nord). Beim TÜV Rheinland wohl nicht. Kosten ca. 90€. Fahrzeug muss kurz vorgeführt werden. Ein bisschen rumtelefonieren und man findet jemanden, der dies macht.
3) Nach Beantragung von neuen Papieren gibt es einen neuen Steuerbescheid. 172€/Jahr. Gilt ab Tag der Eintragung der Umschlüsselung.
4) Die HUK-Coburg versichert den Dicken als "Lieferwagen". Ggf. Vorteil: Schadenfreiheitsklassen vom PKW werden übernommen (für alle Hobbynutzer wie mich, die keine reine LKW-Versicherung wollen).
LG
Alex
das der Motor raus musste wüsste ich nicht. Reparatur ging auch schnell, daher tippe ich nein. Batterie gab es übrigens mit dazu. Den Unterschied Neu gegen Alt merkt man, auch beim Kaltstart, deutlich. Kilometerstand bei mir sind aktuell 42tsd.
Als Ergänzung: ich habe nochmal nachgesehen; der Fehlerspeicher meldete:
(...) sporadisch: P060A00 - Steuergerät interne Prozessorüberwachung.
Laut Aussage Techniker ist unter diesem Fehlercode mit Hinweis auf die Startprobleme die technische Info zum Anlassertausch hinterlegt.
VG
Alex
hatte ähnliche Probleme mit dem V6 nach aktiver SSA, wie von anderen auch beschrieben.
Fehler ist bei seit 2018 VW bekannt, Anlasser wurde bei mir getauscht. Kosten hat VW übernommen.
Es ist wohl nicht jedes Autohaus dazu fähig die Hinweise in der VW Doku zu finden. Bei mir war es erst beim zweiten Autohaus der Fall. Anscheinend gehört Lesen nicht immer zur Qualifikation....
LG,
Alex
Ja, hätte ich vermutlich auch so bestellt. Da Gebrauchtwagen war das originale so verbaut und ich bin auch zufrieden. Dicht trotz meiserablem Wetter die letzten Tage.
Ich werde das dann die Tage mal zerlegen und mir eine Lösung einfallen lassen. Ergebnis folgt dann ;-).
Hallo Sandro,
danke für deine Antwort. Eine Rückfrage noch; wenn die Bohrungen nur in die Seitenprofile des Rollcovers kommen, was ist dann mit den Schraubenköpfen bzw. Muttern von der Unterseite? Wird das angesenkt für Senkkopfschrauben oder ist das Profil eine Art Hohlkammer-U von der Unterseite?
Gibt’s ggf. eine Ersatzteilzeichnung für das Rollo?
Danke und schönes WE!
Alex
erstmal Hallo aus Düsseldorf von einem neuen Amarokbesitzer (2016er V6).
Ich habe mir endlich mein Traumauto gegönnt. Der Gebrauchte kommt mit dem originalen, schwarzen VW Laderaumrollo.
Ich würde gerne eine Roll Bar wie vom Canyon oder der Black Edition nachrüsten; wenn ich das richtig verstehe geht dies mit Adaptern?
Freue mich über Ideen.
Alex
