Hm - ja die Fehlermeldung hatte ich auch mal..,, aber nicht durch das Soundprofil sondern wegen irgendwas anderem….. ich glaube ich hatte da irgendwie das SoundGerät anders eingestellt oder so.
Besseren „Tipp“ kann ich dir da auch nicht geben leider
Solange man mit dem Steuergerät verbunden ist, kann man das Radio in der Tat nicht ausschalten oder neustarten.
Ich hatte ja auch bereits schon neue Lautsprecher vorher verbaut, welche auch ohne das Zaun Profil schon einen unterschied gemacht haben.
Das dröhnen bei einigen Radiosendern in der Stimme der Moderatoren war aber leider immer noch da.
Durch das Soundprofil ist das komplett weg bei mir ?
Ganz wichtig: es muss das Soundprofil geändert werden - nicht das „soundgerät“ oder so…. Dann hört man erstmal nix mehr…. Das merkt man ja aber. Und ich habe mir die 4 Channels mal angeschaut. Da waren bei mir nicht bei allen Lautsprechern HT und TT angehakt. Das habe ich noch nachgeholt.
UPDATE:
Mich hat das ganze nicht losgelassen. Ich habe einiges probiert und sogar eine Lösung gefunden:
Ich dachte die Info hilft vielleicht dem Einen oder Anderen ![]()
UPDATE:
Wir konnten nun doch nach einiger Zeit die ersten Tropfen auf dem Boden des Carports finden. Ich habe dann gesehen, dass unten am Rand der Ölwanne es runtertropfte. Mein Schrauber hat sich bei der Inspektion das mal angeschaut - zuerst sah es so so aus, als wäre die Wasserpumpe undicht ... und das nach nicht mal 100.000km.
Nun denn.
Als er das dann auseinanderschrauben wollte hat er festgestellt, dass die Pumpe dich ist. Es kam wohl bei einem Übergang hinter der Pumpe raus. Zitat von ihm war dann: "Ich habe an der Stelle mal die Schrauben wieder fest gezogen - sollte nun besser sein". und so ist es auch. seit 3 Wochen ist weiterhin alles staub trocken um den Motor rum und auch kein Kühlmittel verloren seitdem.
Nundenn ![]()
Sachen gibts ......
Moin Moin,
mein Amarok hat leider seit ein paar Monaten Kühlwasserverlust.
Erst nur alle 3-4 Monate und aktuell so 1x pro Monat, dass ich Kühlflüssigkeit nachfüllen muss.
Es ist also nicht wirklich viel, aber zu sehen ist äußerlich auch nichts. Pfützenbildung unter dem Amarok konnte ich noch nicht feststellen - bzw, wenn dann nur Klima-Kondensat.
Ich habe ja schon viel gelesen und gesucht... und bin dabei über die Probleme mit dem AGR-Kühler gestoßen, aber das bezog sich fast immer auf die 4-Zylinder.
Meiner ist BJ. 2018 mit dem 3L V6.
Ist es bei dem Modell weiterhin eine bekannte "Kinderkrankheit" ?
Hat da schon einer Erfahrung mit?
Lieben Gruß,
Michael
Das mag wohl sein
ich rede auch nicht von 150hz und weniger.....
vom Bauchgefühl geht es nicht tiefer als 300hz und dann dröhnt es in dem Bereich. Radiosprecher sind teilweise dann so, dass man sie kaum verstehen kann (und das obwohl ich den bass-Regler auf +-0 habe).
Ich war ja in der Hoffnung, dass das mit der Türdämmun sich erledigt..... aber der schlechte Bass ist leider geblieben.
ich habe einen Facelift V6 von 2017 als Highline. Wenn ich richtig informiert bin müsste ich da ein Discover Media mib2 drin haben.
Ich habe mir letztens mal die Mühe gemacht und die Türen alle mal ordentlich gedämmt. Nun gibt es kein Klappern mehr ![]()
Aber was mir aufgefallen ist:
Tiefe Bass-Töne wollen da nicht rauskommen.
Stattdessen habe ich das Gefühl, dass die Tiefen Frequenzen abgeschnitten werden - auch wenn man am Radio die Tiefen anhebt, ist das Resultat eher, dass die "Tiefen Mitten" mehr dröhnen.
Ja ich weiß, dass man keine Wunder erwarten darf.
In meinem 12 Jahren alten Octavia werden die Tiefen auch besser übertragen mit dem Standard Old-School org. Radio. Ich will ja keine wummernden Bässe - nur etwas ausgewogeneren Klang....
Daher hier meine Frage:
Hat einer Erfahrung damit, woran das liegen kann?
Gibt das Radio die Frequenzen einfach nicht raus, oder können die Werks-Boxen (bzw. Frequenzweichen?) diese Frequenzen nicht verarbeiten bzw. schneiden diese ab?
Ich wollte mal schauen ob es hierzu Erfahrungen gibt bevor ich mir neue Lautsprecher kaufe....
Und nein, ich möchte kein anderes Radio. Und ja ich weiß, dass die Werksradios nicht gerade den besten Sound haben.
Vielen Dank und lieben Gruß,
Michael
