Hallo, ist es schwierig die Fahrwerksfedern vorne bei meinem amarok bj.2012 zu wechseln? Bitdi 163 ps 4 motion!
Für Hilfe wäre ich dankbar!
LG
LG
Und wenn der luftfilter z.b. zu wäre?
Die Geräusche sind nur beim Gasgeben da, heißt wenn Leistung abgefordert wird!
Und wenn die Geräusche kommen geht auch dann die Wendel an!
Und Luftzufuhr z.b. Luftfilter oder?
1x in der Werkstatt und 1x durch einen Monteur und beide mal keine Anzeige im Fehlerspeicher!
Könnte es auch ein Luftproblem sein?
Der Fehler erscheint nicht im Fehlerspeicher
Hallo, ich habe das Problem das meistens im kalten Zustands des Motor die Kontrollampe Wendel (Vorglühen) anfängt zu blinken und der Motor in der Leistung zurück geht!
Einher geht das mit leisen Geräuschen im Motorraum!
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar!
Hallo an allen die sich dieses Problem angenommen haben, bei diesen vielen Tipps kann man ja eigentlich nichts mehr verkehrt machen!
Nochmals besten Dank
Ja, und selbst dann läuft der Wagen noch weg!
Der Amarok als solches ist nicht gemeint damit - ist ein schöner Wagen, gemeint ist der Zustand des Autos!
Man muss ganz einfach sagen das der Verkäufer des Wagens mich gehörig über den Tisch gezogen hat!
Würde ich auch tun, aber darunter ist a der Tank und b wenn ich Schrauben durchstecke komme ich nicht dran um sie zu verschrauben! Den Tank rausnehmen - brrr.
Außer man wüsste genau wo man Löcher mit Gewinde erstellen kann um die Winde zu befestigen!
MfG
Nochmal zur Rückwand, die Rückwand hat eine Ausbuchtung zur Kabine wo optisch gesehen beide Bleche aufeinander liegen - Ladefläche/Kabine!
Wenn man innen Kabine und außen Ladefläche eine Verstärkungsplatte anbringt und darauf die Winde setzt müsste das doch eigentlich stabil genug sein!
Besten Dank schon mal, ist mir schon mal sehr geholfen!
Aber ich werde euch wohl ziemlich oft bemühen müssen bei diesem schrotthaufen!
MfG
Hallo, wie kann ich bei meinem Amarok die Handbremse einstellen?
MfG
